Как обоновать размер стальной пластины, выбранный не по ГОСТ?
что ни говори, а брать надо метровую...
когда у нас была подобная курсовая, сразу сказали брать размеры п ГОСТ... 40 мм особой погоды не сделают, пересчета минут на 30 + рисоания на 10. Стенка сварной балки все-таки не тот случай, чтобы отступать от гостов... |
Пермский край
Учеба ведь, дак чаВо заморачиваешься. Подойди к преподу, объясни, так мол и так, виноват(та), признаю свою ошибку, перекрестись (по православному) и скажи что больше такого не повторится. В связи с тем, что учебный план взял за горло, прошу принять так, как есть.
PS: Учти, если препод язычник, то пора собираться в армию (ну или замуж). Можешь, ради прикола, из обрезков стальной полосы 40мм какую-нибудь хрень в своем проекте начертить. ![]() Ну или тупо все размеры перебей. Непродуманный студент пошел ))). Последний раз редактировалось Alkor527, 14.12.2011 в 15:15. |
Смотри ГОСТ 82-70 "Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент.". Согласно него полосы бывают шириной 200; 210; 220; 240; 250; 260; 280; 300; 320; 340: 360; 380; 400; 420; 450; 460; 480; 500; 520; 530; 560; 600; 630; 650; 670; 700; 750; 800; 850; 900; 950; 1000; 1050 мм.
А также существует ТУ У 01412851.001-95 "Двутавры сварные". Так вот по этому ТУ существуют балки с высотой стенки 420; 450; 515; 545; 645; 660; 755; 855; 945; 1240; 1400; 1600; 1750; 1950 мм. Вывод: при изготовлении стенок сварных балок готовые прокатные листы обрезают. Хотя и не всегда. Спрашивается - почему вы вот обязательно должны применять универсальный широкополосный прокат (у него прокатка ведется с 4 сторон и торцы ровные) и не имеете права вырезать лист нужной вам ширины из листа по ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент." |
В наших краях с листовыми заготовками для изготовления сварных профилей происходит так:
-Получив команду на закуп, снабженец за первым углом без проблем с толщиной и маркой стали задешево приобретает пачку (полпачки и т.д.) листов 1,6х6 м. Вот из этих листов-то и вырезаются (на координатно-кислородно-плазменном-короче на любом станке) любые заготовки типа полос, полосечек, косынок, пластинок и др. вещей одинаковой толщины любой конфигурации с таким раскроем (предварительно задается в графической программе), что в остатке бывает и не более 3-5%. Иногда полоски рубятся гильотиной (расходов меньше), но тут длина ограничена шириной гильотины, да и кромки слегка не те, да и точность шатается и т.п. Ну а стенки сварных профилей длиной более 6 м стыкуются по длине стыковым швом.
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() узнаете что полосы по госту все равно не продают, а если заказ большой и есть запас по времени в месяц другой, то вам накатают полосу любого размера, хоть 951 мм. Что балка из двутавра 20Б1 вполне заменяется на 30Ш2 потому что она есть в наличии. что уголков из сортамента в продаже буквально 6 позиций и проч.
куплю справку |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
