Ищу пример строй.ген.плана НПС
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу пример строй.ген.плана НПС
Непрочитано 14.12.2011, 16:09 #1
Ыван
Доброго времени суток!
Очень нужен чертёж строительного генерального плана насосной перекачивающей станции. Требуется в качестве примера. Регион и тип трубопровода не критичны.
Как я понимаю, выглядеть должно примерно так:
Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 10:34
Ыван
Очень нужно. Хотя бы подготовительный период...
Ыван вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 11:27
Tyhig
Да, именно так это и выглядит.
В чем проблема ? Зачем пример ? Уже есть же один ?
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 17:22
Ыван
Нужно посмотреть как выглядит СГП именно для нефтяного объекта - нпс или кс, в крайнем случае. Пояснительную записку разработал, а вот как это оформить к чертеже - без понятия, т.к. до этого со строительными чертежами дела не имел. Хотелось бы чертёж в автокаде/компасе. Примера нет - это картинка из сети, и это её максимальный размер
П.с. это нужно для курсовой работы - никакого коммерческого использования.
Ыван вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 00:22
1 | #5
Tyhig
Стройгенплан разрабатывается в 2 стадиях.
1 При проектировании объекта в проектной организации стадия называется Проектная документация в Проекте Организации Стр-ва
2 в организационно-технологической документации, это так называемый ППР.
На стадии 1 закладываются 80-90% решений для стройгенплана, которые в дальнейшем в ППР изменять запрещено.
Но сам стройгенплан есть в обеих стадиях, может быть только с разной степенью подробности.
Почитай действующее постановление правительства №87 с изм. на 2011 год.
Только оно прямо регламентирует состав и содержание ПОС стадия ПД.
Содержание ППР сейчас прямо регламентируют:
РД 11-06-2007 - содержание ППРк
МДС 48-??-2007 - содержание вообще любого ППР (но это необязательный документ вроде бы)
ну и ещё 2 подобных МДСа чуть постарше, их вроде бы не отменяли и не заменяли этим МДСом. Один идентичный , а один на содержание Технологической карты.
Также содержание ППРа в СССР регламентировали многочисленные ВСНы действующие только внутри советских ведомств/министерств (которые выступали заказчиками стр-ва). Тогда по умолчанию они были обязательны.
Теперь же хотя и остались некоторые из этих ВСНов, они действуют только по специальному требованию заказчика в договоре на проектирование или строительство. Сами же современные ведомства выпустили многочисленные РД или СО заменяющие те ВСНы.
Содержание стройгенплана на стадии ПД регламентируется постановлением 87 буквально.
Содержание стройгенплана на стадии ППР регламентируется ПОСом и если чего-то в ПОСе было не доделано, то это доделывают + РД и МДС.
Все остальные строительные чертежи выпускаются согласно общим обязательным правилам ГОСТ СПДС на каждый комплект.
Там прямо написано что должно быть на чертеже, а что нет.
Однако в основном СПДС разрабатывалось-выпускалось с 1980 по 1991 годы. И выпустить успели не всё. Например для электрики, организации строительства и тепловых пунктов остались дырки не прикрытые никакими ГОСТами СПДСа.
Сейчас эти ГОСТы так и не выпущены.
Электрики закрыли эту дырку применяя ГОСТы из другого типа документации ЕСКД (для машиностроителей). Им то разницы особой нет, а так хоть какие-то правила.
Для ПОСа дырка ничем не закрыта.
Частично часть ПОСовцев используют ГОСТ СПДС на разработку генеральных планов. Частично ГОСТ на выполнение архитектурно-строительных чертежей. А частично выдумываем сами что должно быть, а что нет.
Например в ПОС должны быть границы временного земельного участка на период строительства. Тебе это рановато и тебя не поймут если ты это сделаешь в курсовом проекте...
По сути делать стройгенплан так:
1 определяешь объёмы материалов
2 по 1 и РН-73 том 1 определяешь площадь временных складов
3 магическими способами о которых на форуме исписано вдоль и поперёк определяешь макс. кол-во рабочих в смену. По РН-73 и МДСу находишь кол-во ИТР и проч. --> получаешь кол-во бытовок и контор по СНиП Административные здания
4 берёшь готовый генплан
5 на нём расставляешь полученные склады и бытовки и т. п.
6 открываешь ППБ 01-03 проверяешь всё и добавляешь или противопожарный водопровод или прицепы-резервуары на 20-30 м3
7 считаешь мощности потребителей, умножаешь их на коэф. спроса (забыл где его брать ) получаешь нужную мощность электроэнергии
8 ставишь или временный дизель-генератор или подключаешься к существующей сети с мобильным трансформатором
9 рисуешь сеть элекстроэнергии (или в траншее или по временным опорам (тогда между ними 30-40 м для кабеля и 40-50 м для провода))
10 экологи выдают тебе объемы отходов в месяц, или сразу объём контейнера под них. Сейчас часто экспертиза или прочие требуют раздельного хранению отходов, т. е. 3-4 контейнера.
Бери один 0,75-4 м3 в зависимости от масштабов стройки. (Если у тебя нет личных экологов )
11 Чертишь разрез здания на который сажаешь выбранный кран. размерами показываешь что расстояние до здания соотв. ПБ по кранам (от стрелы до выступающей части разные размеры см. ПБ, от груза до верха здания 500 м)
12 чертишь временные дороги (покрытие 20-30 см щебня или сборные плиты ПАГ и т.п.)
13 ограждение с воротами
14 опасные зоны работы крана и кран в плане (путь его движения точками и линией)
15 если площадка в водоохранной зоне - читай водный кодекс.
16 для сложных объектов или в городах требуют часто 2 стройгенплана - на нулевой цикл и далее обычный. А их вообще может быть и 10 и 20 и т. п. На атомную станцию или байконур например...
17 Читаешь СНиП геодезические работы в стр-ве и пособие к нему. Согласно пособию у осей здания и у площадки стр-ва чертишь условные пункты геодезических сетей (разбивочная основа площадки + внешняя сеть здания/сооружения). Минимальное расстояние до здания от пунктов 30 м. См. пособие.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 08:16
Ыван
, большое спасибо за подробную инструкцию! Как оказалось, расчёты я делаю почти правильно ). Повторюсь: это учебное задание. Готовый генплан есть - сейчас буду его адаптировать по мои нужды, но было бы продуктивнее ориентироватсья на правильно исполненный вариант чертежа, а то 4й раз отдавать на проверку ересь - не комильфо
Ыван вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 08:59
RomaV
Tyhig, что за МДС 48-??-2007 ты посоветовал, убился искать.
RomaV вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:04
Tyhig
RomaV, да я может с циферкой ошибся... Неоднократно...
Сорри.
МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ
Ну какой МДС это ещё может быть.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.12.2011, 10:45
RomaV
Tyhig, смуту вносишь, у меня паника , не по тем докам работаю.
Ещё есть МДС 12-81.2007 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"
и вот это пособие "ПКТИпромстрой" очень хорошее.
Тип файла: zip Пособие СГП и КП к ППР.zip (2.88 Мб, 421 просмотров)
RomaV вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 10:47
Tyhig
Offtop: Вот вам только разжуй, так вы сразу то слюна не та, то единственный зуб мешает...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 11:30
Ыван
Эх... Видимо, абсолютно все сгп нефтеперекачивающих станций являются коммерческой тайной...
Ыван вне форума
ищу пример проекта электроснабжения котельной СНГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 25.02.2010 19:25
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений kafyla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 14:54
Ищу литературу лучше пример расчета - Фундаментной плиты poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2009 09:23
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Ищу пример реконструкции плоской кровли в скатную dmitry198 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.04.2009 05:29
