Сферические формы зданий жилых домов - реально ли сделать нормальную планировку?
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Круглый дом? А зачем он нужен?
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Рассияне крайне презрительно относятся ко всему что по форме сильно отличается от квадрата - тяжёлое наследие тоталитаризма, наверное...
Поэтому рекомендую вам поискать в англоязычном интернете по словам "geodome" можете найти вот такой вариант "сферического дома в вакуме" ![]() http://www.earthmountainview.com/dom...ome_homes.html там есть ссылки на фотографии строительства - очень любопытные! Юрта у вас будет если сфера маленькая, а если большая, то ... свободная планировка. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
В идеале для снижения стоимости строительства и эксплуатации здания. Ну и разнообразия какого-то между типовыми коробками
![]() Цитата:
Вот как раз и спрашиваю, реально ли сделать такую планировку, чтобы внутри было не как у лапутян. Я не архитектор, поэтому мне трудно в таких моментах сориентироваться, потому и спрашиваю. Какие могут быть концепции в такой планировке? Цитата:
Последний раз редактировалось nikx, 15.12.2011 в 12:15. |
![]() ![]() Последний раз редактировалось Шишков В.С., 15.12.2011 в 12:16. |
Можно и по теме. Снижение стоимости строительства для круглого/сферического дома - вещь весьма маловероятная. Правда сегодня утром по Дискавери показывали какого-то дедушку, он за час делал бетонную полусферу. Но там получался в чистом виде бронеколпак для дота.
Планировки - мне только ресторан Седьмое небо на память приходит. Ну или юрта. |
nikx, попробуйте начать с себя. Что необходимо вам(!) лично, чтобы в любом доме было лично вам удобно? Попробуйте прикинуть и понять, что может/не может раздражать? Так и нащупаете ответы на свои вопросы.
Все люди разные. И по-разному относятся к форме дома японцы и эскимосы например ![]() Тут надо идти не от вопроса "Реально ли сделать планировку", а от вопросов "Ради чего? Что это даст ВСЕМ? Кто готов изменить парадигму строительного комплекса?" А потом подключить вопросы плотности населения, многоэтажности и инсоляции, прокладки коммуникаций, инвентаризации и себестоимости (платим за площадь или за объем?)....Ну и технологических процессов при массовом возведении. Потому что только при массовом строительстве вся эта тема имеет смысл. Количество же частных гиков мало, и удовлетворить их можно, не заморачиваясь такими глобальными запросами, как ваши. Всем мир ![]() |
Темиртау, Казахстан
мастерскую пристроить по похожей технологии. Вышло в 2,5 раз дешевле чем при стандартных вариантах, при хорошей теплоизоляции. Но это в том конкретном случае. Если удастся сделать небольшой проект сферического дома - то с удовольствием выложу его здесь, чтобы сравнить с любым схожим по объему и площади типовым домиком. Ну для себя-то в любом случае подгонять буду ![]() Спасибо всем за ответы. |
Экономия может быть в:
1 меньше теплоизоляции по объёму 2 меньше отопление при эксплуатации 3 меньше нагрузка ветра -> меньше несущие конструкции, актуально для небоскрёбов, ТЦ и т. п. В целом думаю экономия будет на период строительства около 2%+2%=4%, на период эксплуатации 3-5%. Минусы: 1 внутри будет квадратная планировка, ибо круглых шкафов и стульев пока не придумали, или они стоят в 10 раз дороже обычных -> неудобно засовывать планировку, неудобно жителям у внешней стены 2 сложнее эксплуатация, более дорогой ремонт итого на период эксплуатации до - 10-20%... Т. о. можно посчитать только после реальной эксплуатации дома, через 15-20 лет экономический эффект. Он может получиться и отрицательным... Т. е. это тема скорее для диссертации.
Так о сферических или цилиндрических или обоих? Это сильно различные формы. Цилиндрические вообще обсуждать нечего, там подводных камней очень мало и в мире данный тип зданий освоен давно и успешно, гугль Вам в руки, будет и картинки и планы и разрезы а если потрудиться, много чего еще. Частный дом архитектора Мельникова в Москве один из первых ласточек современной архитектуры. С зданиями сферической формы и форм созданных при помощи разнообразных кривых дело намного разнообразнее. Про пузыри в форме правильной сферы или близко к ней (обрезанных, сплюснутых) тоже все относительно просто, в мире примеров проектов и построенных зданий великое множество. Выше упомянутые геодома только один из подвидов. Про вторые начинать можете от ознакомления с творчеством Захи Хадид (она кстати также проектировала и построила частный дом в подМосковье). И она далеко не одинокая представительница современных грандов архитектуры.
Я и сам использовал цилиндрические округлости в своих проектах (см. картинку). |
Сам начал было круглую стенку в доме выкладывать, да передумал и сделал восьмигранник
![]() А по теме видел каких-то умельцев - сделали опалубку в виде параболы, поставили на пару стоечек повыше и принялись отливать "летающие тарелки" из железобетона. Выходят двухэтажные домики в виде чечевицы. На первом этаже прихожая, кухня и кладовые, на втором три комнаты если правильно помню. Выглядит конечно оригинально. Не знаю только на месте их льют или везут потом заказчику, видел только что в начале этот дом стоит на ребре. |
Темиртау, Казахстан
Но зато теперь я понял как составлять планировку! Просто надо брать план для обычного здания и вписывать его в круг (если здание квадратное) или в несколько кругов, если здание прямоугольное или сложной конфигурации! Это облегчает понимание ![]() А делать планировку по типу: перегородки от наружных стен к центру - убогое дело, хотя сначала, само собой и напрашивается... Кстати, Tyhig нас всегда учили, что пространственные конструкции легче и требуют меньше расхода материалов и трудозатрат (при проектировщиках с головой и практическим опытом). Так что экономия должна проявляться в несущих конструкций, за счет более рационального использования материала... Цитата:
Только вот в чем же трудности? Лень считать? Или продумать производственный процесс? Это скорее демогогия... В общем попробую на выходные взять проект обычно коттеджа и сделать круглый с такими же характеристиками. потом выложу, посмотрим, что получится ![]() Последний раз редактировалось nikx, 15.12.2011 в 18:37. |
Темиртау, Казахстан
А если такое делать на заводе ЖБИ? А потом только сборка на месте... ![]() почитал о Захи Хадид. Конечно ее проекты поражают воображение! Удивительные идеи, замечательная реализация, но ей более свойственен стиль деконструктивизма с его агрессивностью к окружающей среде, а наоборот сфера старается влиться в эту среду... К сожалению ее работы не подойдут, хотя ознакомится действительно полезно и интересно. Что касается дома Мельникова - вот это хорошая тема. Тем более, что Мельников тесно общался с Шуховым и в его доме по сути много Шуховских концепций... А Шухов-то знал толк в равномерном распределении нагрузок! Так что концепция дома Мельникова очень подходит для экономичного энергосберегающего сферического дома! ![]() Последний раз редактировалось nikx, 15.12.2011 в 20:49. |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
