вопросики вместо текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопросики вместо текста
Непрочитано 15.12.2011, 17:28 #1
aleklepp
помогите разабраться с шрифтами делаю расчет вала а он мне все вопросиками пишет пробовал конвектером ничего неполучилось добавлял шрифты тоже ничего
DWG 2007
Чертеж8.dwg (126.0 Кб, 1089 просмотров)
Непрочитано 15.12.2011, 17:36
При открытии чертежа некоторые (или все) тексты отображаются некорректно. Вместо букв -какие-то иероглифы.
Непрочитано 15.12.2011, 17:39
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что за программа (Присутствует 6 proxy объектов)
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Все кроме proxy объектов изменил:
DWG 2004
Чертеж8.dwg (107.1 Кб, 1082 просмотров)
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 17:54
aleklepp
Vombat спасибо начал читать по твоим ссылкам и мозг взорвался "ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов"
"LISP. Замена текстового стиля" может есть возможность разложить по полкам что и как делать а то валов много а время до ссесии неосталось
aleklepp вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 18:24
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Сообщение от aleklepp Посмотреть сообщение
Какая программа? Может есть решение проще, но так как я не вижу что за объекты, предлагаю решение:
1. http://www.maestrogroup.com.ua/support/ExplodeProxy.zip скачиваете архив, подгружаете в акад (файл соответствующей разрядности ОС и версии Autocad ):
в командной строчке _appload (Как использовать лисп, опубликованный на форуме)
затем команда EXPLODEALLPROXY
2. загрузить в Autocad change text styles (cts) 1.5.LSP
3. В командной строке набрать ctsu
DWG 2004
Чертеж8_1.dwg (109.6 Кб, 1085 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 18:45
aleklepp
программа autodesc mechanical desktop 2009
aleklepp вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 18:48
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Незнаю как у других, я на своем ZW-CAD 2011 открыл чертеж и все читается. На всякий случай почистил чертеж от хлама вроде лишних стилей и слоев. Текст привел к одному стилю - стандарт с гарнитурой ариал наров.
DWG 2004
Чертеж8 с читаемым шрифтом.dwg (102.8 Кб, 1078 просмотров)
Магарыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 19:33
aleklepp
НЕПОЛУЧИЛОСЬ подскажите что делаю не так
1 в командной строчке _appload
2 выбираю explodeproxy2009 32-
3 EXPLODEALLPROXY-удолено roxy-0 овых обектов 0
4 Autoplips-приложения-загружаю change text styles (cts) 1.5.LSP-----успешно загружено
5 в командной строке ctsu просит выбрать игнорируемые стили потом назначить стили???? что выбирать что игнорировать и где эти стили редактируются
Во добрался до редактора стилей Ура
осталось угодать какий шрифт ему подсунуть gost 2304--появились вместо ???? кракозябы
обидно так хорошо чертит а писать ну нехочет ПОМОГИТЕ какой шрифт ему скормить
Последний раз редактировалось aleklepp, 15.12.2011 в 19:55.
aleklepp вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 19:59
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
не видит, наверное потому что
Тесть, для autodesc mechanical desktop (AMD) это "родные" объекты, а для тех у кого не установлен AMD, autocad видит их как "PROXY".
Вариант №2
Создайте новый текстовый стиль, задайте ему шрифт, который точно отражается у вас.
Затем change text styles (cts) 1.5.LSP, ctsu. в первом окне "CENCEL", во втором выберете новый созданный текстовый стиль.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 20:43
aleklepp
"задайте ему шрифт, который точно отражается у вас"
а какой непонимаю у меня любой шрифт при установке windowsa русский в AMD пишет по русски переставляю в windows английский пишет по английски а вот какой шрифт берет таблица с вопросиками и откуда непонятно
aleklepp вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 21:32
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
стиль STANDART шрифт isocup.shx
Тип файла: flv text trabl.flv (2.77 Мб, 243 просмотров)
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2011, 23:52
aleklepp
Большое Вам Спасибо
с видео особенно понравилось первый форум где такое желание помочь спасибо
aleklepp вне форума
отображает вместо текста точки при печати в PDF viktor AutoCAD 32 28.11.2015 15:21
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
вопросики вместо текста wiznv AutoCAD 15 15.04.2011 13:47
ACAD 2006. Пустой прямоугольник вместо текста KinSokol AutoCAD 2 19.05.2006 14:06
Почему когда открываю файлы *.VLX то вместо текста какие-то boban AutoCAD 2 26.10.2003 15:41
