Существует ли критерий оценки ударной вязкости для стали 09Г2С при температуре испытаний -25?
критерий оценки ударной вязкости - удар по подпиленной балке
Согласно смежному ГОСТу. Не помню номер. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76336 Вот здесь я это цитировал.
Offtop: Что-то я не видел чтобы в испытательный копр ставили "напиленную балку", наверное все таки образец малюсенький
![]() А вообще то ударной вязкостью при пониженных температурах получают, если я не ошибаюсь" именно хладноломкость, точнее его порог, так что автор топика прав ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 16.12.2011 в 06:57. |
так я понимаю все таки значений ударной вязкости при температурах отличных от -20, -40, -70 найти трудно. Если изделие работает при минимальной температуре стенки -25 или -30 испытания необходимо проводить для температуры -40, так как для нее есть критерий оценки, или же все таки есть промежуточные значения?
Так нормируется то при определённой температуре...
А чего отдельного ГОСТа на измерения нету что ли ? о_О Точно ?
На сами измерения ГОСТ есть
ГОСТ 9454-78 http://cert.obninsk.ru/gost/1149/1149.html МЕТАЛЛЫ Метод испытания на ударный изгиб при пониженной, комнатной и повышенной температурах |
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
