ПОмогите запроектировать мачту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ПОмогите запроектировать мачту
Непрочитано 17.12.2011, 12:30 #1
Salovyan
Итак,здравствуйте.
Понадобилась помощь следующего характера:
Есть металлокаркас (будет верней) в плане похожий на бублик. Т.е. круглое здание состоящее из 12 секторов, которые не доходят до центра: имеется внутренний двор. Внешний диаметр 80м, внутренний 44м. посреди этого самого двора планируется поставить нечто вроде мачты на которой должно быть кольцо диаметром метра 3 (кстати,был бы очень признателен если поможете и его запроектировать).Здание - пародия на казахское народное жилище Юрта.
Мачта получается длиной около 20 метров. С мачтами дел не имел ранее вообще,и боюсь данной конструкции как огня.
Вобщем,Прошу помощи.Хотя бы посоветуйте литературу.
Мачту хочу растянуть 12 тяжами (или менее). Можно даже в 2х местах в принципе. Примерную задумку набросал в приложенном чертеже(зеленым цветом - каркас,синим - мачта,кольцо и тяжи).
касательно самой мачты: делать ли её из трубы большого диаметра или же сделать что то вроде фермы?
Извините,если написал не совсем корректно или не понятно.Я не писатель и по моему даже не инженер.
Если будуте выкладывать чертежи,прошу сохранять в версии автокада 2004-2006 (люблю я СПДС 2006 и сижу на нем поэтому)
DWG 2004
Drawing1.dwg (52.1 Кб, 889 просмотров)
Последний раз редактировалось Salovyan, 17.12.2011 в 12:40.
Непрочитано 18.12.2011, 01:11
гиппопо
Ув. Salovyan!
Сообщение от Salovyan Посмотреть сообщение
нечто вроде мачты
это обычная стойка (стальная труба, можно залить бетоном) - расчет на сжатие (центральное)
назовем его внутренний опорный контур -расчитать на растяжение.
В принципе нарисовано правильно.
Для Сининьких тяжей задайте начальную стрелу провисания и посчитайте как гибкий вант.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 12:02
Salovyan
гиппопо, большое спасибо за ответ!
Но высота аж 20 метров!
И как я понимаю основной расчет тут идет не на прочность а на гибкость! При такой огромный высоте для не раскрепленного элемента (да ещё если учесть что закрепление снизу я сделал бы жесткое конечноже, значит мю=2, и расчетная высота уже 40 метров) - получится что мне нужен элемент с радиусом инерции 30см!!!! Я конечно понимаю,что нужно учитывать ещё и залитый внутрь бетон - но для этого материала уже ведь другие коэфициенты и чисто по формуле Эйлера уже нельзя считать...
Пожалуйста,поправьте меня где я ошибаюсь...
Как Вы думаете - на вскидку - трубы 50й с бетоном внутри -хватит?
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
А это самое кольцо - не будет ли "провисать"?диаметр аж 3 метра ведь.. Может стоит в каждом из 12 углов этого кольца сделать подпорки на стойку нашу?
У Вас есть пример этого расчета? никогда с этим не сталкивался.
Salovyan вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 13:59
Ruins
Проектирование в области реставрации и реконструкции
С-Петербург
Прожекторные мачты и молниеприемники - серия 3.407.9-172
Тип файла: rar Серия 3.407.9-172.rar (7.22 Мб, 140 просмотров)
Ruins вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 14:07
Salovyan
Ruins, большое спасибо,надеюсь поможет. Буду изучать.
Всё ещё требуется помощь по данному проекту
А именно:
- Расчет стойки (труба залитая бетоном)
- Тяжи
- Кольцо
на вскидку - ванты какого диаметра примерно подойдут для этого?
Последний раз редактировалось Salovyan, 21.12.2011 в 11:46.
Salovyan вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 20:02
гиппопо
Ув.Salovyan!
Почему мю = 2?
Если низ - жестко защемлен, а верх - раскреплен оттяжками, то мю = 0.7
Формулой Эйлера можете воспользоваться для прикидочного расчета, а далее по СП.
радиус инерции трубы 2000х0.7/150 = 9.3 см - миимальная труба 273х9
гиппопо вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 14:03
zebs
Делайте лучше тоньше стенку 5, а диаметр побольше так будет меньше металла
zebs вне форума
Помогите запроектировать узел.КМ Salovyan Прочее. Архитектура и строительство 39 08.12.2011 07:40
помогите пожалуйста запроектировать теплоизоляцию для противопожарного резервуара! KrasnovaMariya Конструкции зданий и сооружений 2 24.11.2011 22:12
Помогите пожалуста с фундаментом.. Паша_88 Основания и фундаменты 8 27.09.2011 15:56
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите запроектировать смотровую яму для обслуживания грузових авто pinchur1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2009 10:48
