Возможно ли консольно выпускать пустотные плиты из стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Возможно ли консольно выпускать пустотные плиты из стены?
Непрочитано 17.12.2011, 18:31 #1
Lexxx
Проектировщик
Добрый день подскажите пож-а есть необходимость выпустить консольно пустотную плиту покрытия ,тем самым создав козырек входа.Я понимаю, что плита рассчитана как балка на двух опорах.То есть в ней нет рабочей верхней арматуры.А если разбить пустоты и поставить туда плоские каркасы с рабочей верхней арматурой.
Плита 68.12- преднапряженная.Консоль будет выпускаться на1,3м. По плите сверху делается плоская кровля и ставится стенка из кирпича 250мм высотой 1м.
Как вы считаете возможно так сделать.
Только не надо мне предлагать сделать монолит или металл применять.
Тип файла: pdf усиление.pdf (44.1 Кб, 366 просмотров)
Непрочитано 17.12.2011, 21:03
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Я считаю, что так сделать возможно, но только после расчетов. И на опоре (той, которая между консольной частью и пролетом) как следует защемить оную плиту. И верхнюю арматуру (зону усиления) завести дальше за опору (согласно расчета + анкеровка арматуры).
Если плита под нагрузку 800 кг/кв.м - то вполне реально. Только обосновать расчетами.
С уважением, StudioSerg.:)
Последний раз редактировалось studioserg, 17.12.2011 в 22:53. Причина: Добавил
studioserg вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 22:23
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Сообщение от Lexxx Посмотреть сообщение
Не советую.
7Александр вне форума
Непрочитано 17.12.2011, 22:50
Vpch1
По идее, так делать можно - решение стандартное, и у Мальганова описано.
Vpch1 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 00:05
бывший...
Краснодар
Эта тема до мельчайших подробностей раскрыта здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 аж на 28 листах
357 вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 01:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Именно. на 28 листах! Опять за рыбу деньги! Кулибины, блин! Вот смелые насчет кутузок все стали!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 11:49
Lexxx
Проектировщик
У меня все гораздо проще чем в о писанном примере.Консоль меньше в 2 раза.И стенки сверху нет
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 12:46
Doka
Это тебе к Лапидус-2000!
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 12:51
Lexxx
Проектировщик
22 арматура вверху получилась
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 15:44
Doka
Вверху, это как? Марку плиты назовёшь?
Непрочитано 18.12.2011, 16:03
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Даа, не забыли еще форумчане этот вынос мозга. Сам под столом плакал
Это не необходимость. Просто козырек лень разрабатывать, так и скажите.
Дальше. Плита покрытия - это на крыше, причем с плоской кровлей, т.е. высоко, козырек входа - это над входной дверью. Каким образом плита покрытия может иметь отношение к козырьку входа? Это как минимум некрасиво будет, если мягко выразиться. Хотя в принципе возможно.
Кутузов вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 17:37
ИЛИ
Помимо прочностных требований Вам следует решить проблему мостика холода
ИЛИ вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 17:49
Doka
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
В принципе можно человека отправить по телеграфным проводам, но при этом возникают такие технические трудности... /М.Твен/
Непрочитано 18.12.2011, 18:00
Кутузов
сикритарь
Я о том же Просто нормальный козырек над входом еще сложнее запроектировать. Проще какой-нибудь фуфел под крышей слепить
Про мостик холода тоже верно. Иного решения, кроме как "обмотать" торчащий огрызок утеплителем просто нет в природе. В общем выглядеть это будет как... сами решайте что. Хотя глупо утверждать, что это невозможно. В кунсткамере есть и более инновационые проекты. Сам один раз видел консольный выпуск плиты перекрытия в дачном строительстве. Хозяин, чтобы не заморачиваться с балконом просто выпустил на улицу пустотку. И ничо
Последний раз редактировалось Кутузов, 18.12.2011 в 18:14.
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 18:08
Lexxx
Проектировщик
У нас навесной вент фасад. поэтому вопрос с мостиком решается очень просто.
Речь не идет о том красиво будет смотрется козырек или нет.
Давайте не будем флудить.
P/S Для себя уже все решил и проверил расчетом.Тема закрыта
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 18:16
Аshаs-ка
проектировсчик
А чо... Навесили фасад - и нет мостика холода!... Главное, навесить! .
Lexxx, кончай мозги выносить. Тебя народ ласково предупреждает, что отгребешь проблем сполна.
Не слушаешь, в бой рвешься.
Никто с тобой воевать не станет, решения тебе самому принимать , и отвечать за них тоже самому.
Мы можем посоветовать. В случае доброжелательного отношения и вежливого обращения.
Возможны, правда, и другие варианты для непонятливых.
А если сам решил - чего спрашивал-то?
Может, что сказать хотел...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2011, 18:27
Lexxx
Проектировщик
Объясни в чем проблемы могут быть, если все посчитано правильно и усилино как надо. Утеплено соответственно тоже со всех сторон и сверху и снизу и с боку. Какой там мостик холода может быть? Странные вы люди.
Lexxx вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 22:24
Аshаs-ка
проектировсчик
Дай чертеж - покажу.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.12.2011, 22:39
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Ну если мне память ни с кем не изменяет... В первую очередь пустотные плиты никогда не выводя наружу пустотами из-за требований элементарной теплотехники как не утепляй, а конфетку не сделаешь. Во вторых, закладные детали у Вас тоже уйдут наружу. Как крепить будете? В третьих армирование.... Можно конечно поставить (если решите первых два пункта), но тогда уж испытания на полную нагрузку такой конструкции стоит произвести... А этого плита может и не выдержать (как минимум прогиб консоли, как максимум обрушение консоли). Армирование-то для другой расчетной схемы было принято.
А не проще ли навес сделать из металлоконструкций и профлиста?
nikx вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 00:40
бывший...
Краснодар
Шутка со ссылкой на павлинарий Лапидуса2000 не получилась...
Тогда серьезно
2 Lexxx
Извини, пожалуйста, но ты эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=795885&#post795885 помнишь? Там тоже некоторые ... считали себя грамотными инженерами и опытными специалистами. Результат их работы ты знаешь лучше нас. Только не говори, что затронутая тобой тема совсем другая - результат может оказаться таким же. Тебе это надо?
Offtop: Немного черного юмора: если под этим твоим творением будут ходить ТОЛЬКО крановщик и прораб, то, возможно, ты все посчитал правильно
Последний раз редактировалось 357, 19.12.2011 в 00:52.
357 вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Возможно, ли использовать профлист как опалубку для монолитной плиты? nikos85 Железобетонные конструкции 2 26.05.2008 17:15
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Где найти серии на пустотные плиты? Лена Разное 1 13.06.2007 21:13
Как сделать выпуски под стены из залитой плиты? Andrykha Конструкции зданий и сооружений 10 12.03.2006 19:21
