Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Поверочный расчет ж/б пустотной плиты перекрытия
Непрочитано 19.12.2011, 01:00 #1
Mihail.B.
В результате обследования были определены класс бетона по прочности С12/15 и армирование: 7ф14, класс арматуры А-III (здание 1967 года постройки), плита размером 1.2х6.0м. Необходимо выполнить поверочный расчет, но я не знаю с какой стороны подойти. В СНиПе 62 года по Бетонными и ж/б конструкциям указаны характеристики арматуры: расчетное сопротивление и на этом все, а как учесть предварительное напряжение в расчете, если больше данных нет?
Извините, если что-то некорректно или непонятно написано. Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 19.12.2011, 01:35
AntonioBel
Сотрудник тайной канцелярии
Беларусь
Сообщение от Mihail.B. Посмотреть сообщение
Прошу прощения, а преднапряжение тут где?)) С классом арматуры не ошиблись? Может А-V?
AntonioBel вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 04:52
hraryr
Иркутск
Сообщение от AntonioBel Посмотреть сообщение
Не факт, что арматура преднапряжена. Недавно вскрыли арматуру A-II в пустотке!!! Благо в проекте серия указана была, но без ссылки на какой-либо альбом. Проект 1965г, а альбом, как позже выяснилось, 1957г, и арматура A-II.
hraryr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 08:26
1 | #4
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Мы при поверочных расчетах по результатам обследования никогда преднапряжение не считали. Всегда принимали либо А-II либо А-III. Если профиль "винт" то брали А-II, если профиль "елка" - то А-III.
Hasan вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 08:35
Makson
А как Вы в расчете по первой группе предельных состояний собрались учитывать преднапряжение? По второй группе можете не считать ...просто фактически прогиб замерить и трещины посмотреть. Что же касается характеристик арматуры то смотрите действующий СП 13-102-2003 п.8.3.10.
Makson вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 08:39
Антон 1970
Я помню этот расчёт из института, позже ни разу не считал. Утверждается что железобетонные конструкции без наличия дефектов рассчитывать не требуется. А рассчитывается на скольку я помню - пустотное сечение приводится к тавровому, определяем напряжения в тавре, после по формулам СНиП. Про преднапряжения не скажу, но применить его к существующей плите считаю неправильным.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 12:31
AntonioBel
Беларусь
Если это поверочный расчет, можно смело арматуру АIII....Бетон С12/15 (а тут уже и класс установлен - тем лучше)....Нагрузки собрал и проверил тавровое сечение по СНБ. Но в случае с пустотками (да и вообще с любым СЖБ) при поверочных расчетах лучше пользоваться сериями - нагрузку собрал - в 0ой альбом глянул и все))
Непрочитано 19.12.2011, 18:50
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
А зачем? Непроектные нагрузки? Или дефекты плиты?
nikx вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 22:22
Mihail.B.
Плита пролетом 6м, по-моему, она должна быть преднапряженной. Когда искал серии для пустотки, все плиты пролетом 6м - преднапряженные. Если я ошибаюсь, и плита непреднапряженная, то, в принципе, проблем в расчете нет.
Я лично вскрытие не делал, мне только предоставили исходные данные для расчета, а там указано: арматура А-III
nikx: А зачем? Непроектные нагрузки? Или дефекты плиты?
Для экспертизы.
Последний раз редактировалось Mihail.B., 19.12.2011 в 22:58.
Mihail.B. вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:57
pavel118
Преднапряжение на прочность плиты не влияет. В расчетах по прочности ж/б элементов величина преднапряжения не учитывается. Можете пролистать пособие к преднапряженным ж/б конструкциям в части расчета по прочности.
pavel118 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 13:04
AntonioBel
Беларусь
а напрягается ли AIII вообще? (может я задал глупый вопрос?=)) )
Непрочитано 20.12.2011, 13:06
Ал-й
Когда-то точно напрягалась (хотя казалось бы...)
Непрочитано 20.12.2011, 13:08
AntonioBel
Беларусь
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Даешь прогрессивное преднапряжение!!!))
Непрочитано 20.12.2011, 15:20
ooze
Фигасе пустотка: на 1,2м 7d14. Под какую нагрузку интересно, да и будет ли там 7 ребер вообще?
По теме, как уже было сказано проверяешь по НС нормальное сечение (там преднапряжение не надо учитывать) как обычный ж.б. элемент. Хош - скину рыбу.
Если уж совсем нечем заняться можешь посчитать по наклонному, только сдаётся мне данных по поперечке у тебя и нет
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2011, 12:46
Mihail.B.
У самого вознмкал такой вопрос. НО в качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций ДОПУСКАЕТСЯ применять A-III (СНиП 62 года), а у меня здание ориентировочно 1967 года постройки.
ooze
Рыбу? давайте, посмотрю шо за "звер"))
Последний раз редактировалось Mihail.B., 21.12.2011 в 19:32.
Непрочитано 22.12.2011, 12:07
1 | #16
tankist
По такому перерасходу арматуры сразу видно, что ненапряженная плита. Если напрягать, то нагрузку дикую будет нести. Чтоб снять все вопросы, вскрыть поперечную арматуру, если сварена с рабочей, то вопросы отпадут. Недавно выкладывал для hraryr серию ИИ-03-02, ч.I, альбом 6 с ненапрягаемыми пустотками, так там для 1,2х5,9 м арматура - 4ф16 и 3ф14 Ст5 (А-II) под нагрузку 1145 кг/м2 расчитаны.
И Ст5 (А-II) в 1959 г. можно было напрягать.
tankist вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 12:54
retal
ОКБиЭП
Казань
Возможно арматура А-IIIв, т.е А-III упрочненная вытяжкой.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 13:08
1 | #18
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
В поверочных расчётах на такие старые постройки можно преднапряжение не учитывать. Ничего кроме НЕобразования трещин оно не даёт. Если визуальный осмотр никаких дефектов(трещин) не показал, делайте расчёт по предельным состояниям первой группы. ГРаницу сжатой зоны возьми как для ненапряжённого элемента двутаврового сечения
L-vir вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 22:51
AntonioBel
Беларусь
во времена были)))
Непрочитано 24.12.2011, 08:23
tankist
во времена были)))
Все руки не доходят отсканировать справочник.
Тип файла: djvu Справочник проектировщика 1959 (3 стр.).djvu (107.8 Кб, 1028 просмотров)
tankist вне форума
Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия Alexmf Железобетонные конструкции 20 18.03.2012 19:17
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Поверочный расчет ребристой плиты с прогибом ponedelnik Конструкции зданий и сооружений 3 30.04.2009 11:37
Усиление пустотной ж/б плиты Target_a Прочее. Архитектура и строительство 33 30.09.2008 08:46
Расчет пустотной плиты Михаил1983 Конструкции зданий и сооружений 2 19.07.2007 12:39
