Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения косоура и ж/б плиты перекрытия
Непрочитано 06.07.2011, 13:53 #1
Alexmf
Помогите советом.
Проектирую лестницу в 2-х этажной квартире. Возник вопрос узла сопряжения косоура с плитой перекрытия 2-го этажа. Ознакомился с серией 1.050, там все понятно - косоур приходит в металлическую балку. Есть ли у меня возможность монтровать металлическую балку (см. рис. 2): один конец балки можно было бы опереть на стену, но она из монолита, на пути штробления стены встретиться арматура. Но если даже и есть возможность разрушить арматуру, то куда опереть второй конец балки?
Есть ли возможность запроектировать в плите перекрытия закладную деталь (см. рис.1) и уже косоуром придти в эту закладушку.
PS: Еще не видел конструктивных решений с закладной деталью, делают ли так???
Прошу строго не судить, набираюсь опыта.
Спасибо!
ID:	62544  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62545  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexmf, 06.07.2011 в 14:00.
Непрочитано 06.07.2011, 14:01
Sanechek
Если пустотки можно так
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:04
Alexmf
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Нет дом полностью из монолита.
Интересный вариант анкеровки, как принимали - по расчету, или может есть типовые решения, или уже давно проверенные???
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:08
Sanechek
Если есть куда балку опереть, можно так.
Ну примерно так...
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:13
Alexmf
Ну примерно так...
Вряд ли кто согласится пустить балку через всю комнату (от стены до стены в жилом помещении). И тут другой момент, стены монолитные, как делать в них штробу, всю арматуру разобьешь. Или есть такая возможность?
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:23
Sanechek
Нет, через всю комнату тянуть балку, так дело не пойдет... Оденьте тогда швеллер на плиту перекрытия, как на втором вашем рисунке, только с помощью закладных
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:30
Alexmf
Та как же так. Я не вижу возможности приварить швеллер к закладной. Мы же тогда все эти закладные с торцевой стороны плиты накроем просто швелером, тем самым не будет возможности захватить сваркой все это дело.
Или я чего то не понимаю?
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:34
Sanechek
Может быть так?
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:44
Alexmf
Может быть так?
Другого на сей момент пока не вижу
Alexmf вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 14:57
MasterZim
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Делай по узлу 3 серии 2.440-2 выпуск 1
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 15:09
Alexmf
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Вариант с балкой мне не подходит. Или вы имеете ввиду с учетом поста #8???
А может сделать на анкерных болтах, делают ли так, если да, то по какой методите эти анкера считать
Последний раз редактировалось Alexmf, 06.07.2011 в 16:37.
Alexmf вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:38
Lorens
Учусь
Alexmf, можно и так, как Вы в п.11 изобразили. Я не совсем понял существует ли плита? Если ее нет и Вы ее проектируете, то этот Вариант наилучьший. методика подробно данна в пособие 89 г.п.3.101.
Если плита есть (существует) то на нее надевается швеллер с ушами, уши стянуть шпилькой.
Lorens вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 15:44
orehovalexey
Есть еще вариант. Опорный уголок на косоуре, который полкой ляжет сверху на плиту.
Правда, это имеет смысл применять, если а.) плита существующая, б) достаточна толщина пола
orehovalexey вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:56
Lorens
Учусь
и в) если не роизойдет скол - в лите должна быть предусмотреена арматура или прийдется брать уголок ОЧЕНЬ большой, порядка 200
Lorens вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 19:19
orehovalexey
скол врядли. Сила придет не вертикально, а под углом (грубо говоря, вектор будет примерно перпендикулярен косоуру). А вообще, уголок для этих дел берется неравнополочный, с горизонтальной бОльшей полкой. И даже уголок 125х200 приварить к косоуру и потом парой дюбелей пристрелить намного проще, чем делать закладные (с долблением/сверлением и т.д.).
Хотя все зависит от конкретной плиты, конкретной лестницы...
Последний раз редактировалось orehovalexey, 07.07.2011 в 19:28.
Непрочитано 07.07.2011, 19:34
MasterZim
имелось в виду то, чтобы повесить косоур на опорный уголок, который обопрется на верх плиты
Автор темы   Непрочитано 10.07.2011, 17:31
Alexmf
В посте #12 уважаемый Lorens дает ссылку на методику расчета анкеров, что это за пособие такое, цитата:" пособие 89 г.п.3.101"???
Последний раз редактировалось Alexmf, 10.07.2011 в 18:55.
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.07.2011, 12:07
Lorens
Учусь
"Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)" Изданно в 89 г. в нем п. 3.101 и далее посвящено расмотрению вопросов расчетов закладных. Что там происходит в новых СП не знаю, закладные давно считать не приходилось не смотрел.
Lorens вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 15:52
Geo
Подскажите пожалуйста, где найти узел крепления стального косоура к сборной плите перекрытия, толщиной 220 мм.? может у кого-то есть проект лестницы из сборных ж/б ступеней по стальным косоурам?
Дорогу осилит идущий
Geo вне форума
Непрочитано 18.03.2012, 16:08
Yuzer
Мозговой штурм
Я даю обрамление из уголков 100х8 с заведением в стены, стягиваю их планками (получается подобие швеллера), а к металлу варю косоуры.
Yuzer вне форума
Ручной расчет ж/б безбалочной безкапительной плиты перекрытия roman111 Железобетонные конструкции 11 12.02.2013 00:17
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Жесткий узел сопряжения металлической балки и ж/б колонны Ivaks Железобетонные конструкции 5 20.08.2009 10:53
