Как устроить кровлю?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как устроить кровлю?
Непрочитано 19.12.2011, 13:06 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!! Опыта в непосредственном проектировании крыш не много, вот и обращаюсь к Вам!!! Имеется двухэтажное здание,(торговое) размерами в плане 30х14м. С лицевого фасада хотят устроить парапет и материалом кровли будет служить профнастил!!! Его минимальный уклон составляет как я понял примерно 12гр. Если делать вариант односкатной крыши, то получается, что на 14м с уклоном 12гр парапет получается высотой около 2,5м, а при двускатной получается, что 1,2м. Вроде бы неплохо, когда парапет 1,2м, но вода будет стекать к стенке(в месте сопряжения парапета, перекрытия и ската) Не хотелось бы устраивать водостоки снаружи на лицевом фасаде. Знаю, что их можно скрыть в самой лицевой стене, но в этом случае ведь надо применять керамогранит или что-то типа того(Не силен в этом)!!! Посоветуйте какой вариант применить, без применения рулонной кровли???
ID:	71640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71642  Нажмите на изображение для увеличения
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 19.12.2011, 15:37
DJo Frey
Архитектор
Если не хочется водостоки на главном фасаде - делайте односкатную в сторону заднего фасада. Можно совмещенное покрытие/потолок над вторым этажом сделать, чтобы парапет не задирать. Есть ещё третий вариант - двухскатная с внутренним водостоком (парапет 1,2 м).
P.S. По эстетическим архитектурным соображениям, мне кажется, лучше на таком здании делать плоскую односкатную рулонную кровлю.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 15:38
elen40
инженер-проектировщик
Кривой Рог
А непроще ли в Вашем случае выполнить мягкую рулонную кровлю с уклоном 0,01 и организованный водосток, выходящий на задний фасад здания. В случае если вопрос пренципиальный, а именно профлист, в таком случае уклон кровли можно сделать и меньше, но нахлест профлистов по горизонтали необходимо делать не менее 200мм с герметизацией стыков герметиками + гидроизоляцию под профлист.
elen40 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 16:03
иваниваныч
Внутренний водосток при профнастиле - не очень хорошее решение. Будет много проблем с исполнением, даже если запроектировано грамотно. Тогда уже лучше водосток делать с уклоном к центру, со сбором в лоток, из которого обогреваемыми воронками воду забирать, как на промзданиях. Но проще, дешевле и эстетичнее будет рулонная кровля.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 11:06
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Ну раз возникают такие проблемы со скатной кровлей, то лучше наверное буду использовать рулонную!!! Постараюсь их убедить в этом)Спасибо большое всем за советы))
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 11:24
Antoniо
Профнастил в качестве покрытия в общественом здании - это неправильно. Весной днем снег на нём подтаивает снизу (лист нагревает солнцем), а ночью застывает - получается ледяная глыба - брусок в каждой волне, которая однажды съезжает, весело разгоняясь по стальному "желобку". срезая воздуховоды, ограждения, снегозадержатели, и не дай Боже - голову прохожему. К тому же герметизировать стыки не всегда получается хорошо.
Сделайте лучше попрофнастилу рулонную кровлю.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 17:03
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Покопался в СП иСНиПе по Кровлям,а именно-рулонным, но никак не нашел площадь "обслуживаемую" одной водосточной воронкой!! Помню что это где-то было прописано но никак не могу вспомнить!Подскажите))
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:33
Anton_Br
150 м2 площади кровли на 1 одну воронку. Воронок не менее двух
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 17:34
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Anton_Br, дайте пожалуйста ссылку)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:40
Anton_Br
также см. СНиП Внутренний водопровод и канализация здания
Пособие к СНиП II-26-76, СНиП 3.04.01 "Кровли. Технические требования, правила приёмки, проектирование и строительство, методы испытаний":
4.9. Водоприемные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках вдоль каждого ряда разбивочных осей здания.
4.10. Площадь кровли, приходящаяся на одну воронку должна устанавливаться из расчета 0,75 м2 кровли на 1 см2 поперечного сечения трубы. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади кровли до 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром 100 мм.
4.11. Чаши воронок внутреннего водоотвода должны находиться в самых низких местах покрытия на расстоянии не менее 500 мм от парапетов и других выступающих частей здания. Местное понижение кровли в местах установки воронок внутреннего водоотвода должно составлять 15 - 20 мм в радиусе 0,5 м.
Anton_Br вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:53
RINga
Был здесь такой документ СО-002-02495342-2005 "КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО", но сейчас его нет. В нем есть кровли по профлисту. Могу скинуть на мыло. (Мыло в личку)
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 08:29
1 | #12
BM60
Где-то
http://www.**************/ntd/543394
Этот ресурс на слуху похоже не у всех.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 17:43
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Накидал эскиз здания!! Картинки выкладываю!!! Необходимо устроить рулонную кровлю!!Помогите пожалйста, или подскажите как и где расположить в моем случае водосточные воронки!!Не у кого вживую спросить!! и как дальше отводится вода от воронок по трубам?? Впритык к колоннам??Не эстетично получается как-то!!Короче выкладываю!
Тип файла: pdf Лицевой.pdf (193.9 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: pdf Первый.pdf (247.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: pdf Слева.pdf (186.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf Разрез.pdf (309.7 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: pdf 2-ой.pdf (248.5 Кб, 76 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:16
Mauriat
макулатурю
Т е техэтажа нету? Подвесной потолок? Ну наиболее удачно было бы свести это к комуникациям санузла наверное.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2012, 18:27
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Ну сами подумайте? Как я эт все к одной точке сведу??? Там явно не для одной воронки площадь получается?? А ведь надо не более 150м2 на одну?? Нет разве??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 18:32
Mauriat
макулатурю
ну у труб арматура, тройники, например, есть.
или к колоннам и под гипсокартон
Mauriat вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 14:33
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
А вот так нельзя???
Тип файла: pdf Узлы.pdf (211.9 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: pdf Кровля.pdf (61.9 Кб, 151 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 21:24
Stierlitz
почитал тему - не понял: это учебный проект или нет?
если не учебный, то просто накопировать технониколевских узлов не пойдет
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2012, 09:32
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Подскажите пожалуйста поконкретнее как пойдет??
УЧУСЬ!!!!!
leon12 вне форума
Непрочитано 06.04.2012, 10:49
Stierlitz
в общем примерно так.
надо рисовать реальные конструкции!
Тип файла: zip Archive.zip (414.8 Кб, 156 просмотров)
Выход на кровлю. Необходимость Сеченов Конструкции зданий и сооружений 5 21.02.2020 06:19
Собираюсь поднять кровлю здания домкратами, для надстройки второго этажа! nikx Технология и организация строительства 15 08.03.2012 19:04
Какой устроить кровлю на здании? 100%girl Архитектура 11 14.12.2010 17:50
Нужен ли люк на плоскую кровлю если со второго лестничного марша есть полноценный выход? dextron3 Архитектура 5 28.06.2010 08:29
Как и из каких материалов устроить шпунтовое ограждения вручную? volksv Технология и организация строительства 9 21.06.2010 13:59
