Ангар 20х24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар 20х24
Ангар 20х24
Непрочитано 19.12.2011, 13:21 #1
Ангар 20х24
CAJoker
Всем доброго времени суток.
Нам предстоит разработать проект на ангар 20х24 (пролёт фермы 20 м.)
По договорённости заказчика внутри ангара можно располагать колонны. Вот схематический эскиз расположения колонн http://clip2net.com/s/1pEww . скат крыши как требует заказчик должен быть не симметричен. НА эскизе я показал какой примерно скат должен быть. Высота по стенке 6 м. У меня возникли затруднения по поводу фермы. Какую схему лучше выбрать. Так как ферма будет состоять из двух частей то в каком месте делать стык. Вообщем хотелось бы узнать ваше мнение по поводу фермы. И вообще как лучше грамотнее сделать?
Непрочитано 19.12.2011, 14:13
Нитонисе
Это у вас стойки с шагом 5х6 м? Если да, то лучше вообще обойтись балками.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:19
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от CAJoker Посмотреть сообщение
Посередине, а иначе смысл вообще его делать?
Но нужно ли?
Грамотнее решить конструктивную схему здания или грамотнее спроектировать ферму?
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:36
_u4enik_
Инженер
Казахстан
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Реально балками проще и скат где хотите сделаете. Если конечно для заказчика не принципиально.
_u4enik_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 16:22
CAJoker
Хмм.. неполохая идея.
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Но нужно ли?
я не говорю что там обязательно нужны они, я лиш хотел показать что заказчиком внутреннее расположение колонн не мешает, и как пример показал такое расположение.
Чесно говоря это только начало. И когда нам принесли задание, то я первым делом задался вопросом крыши, несимметричным скатом. подумал о конструктиве фермы. Но если у вас есть какие то идеи, соображения по поводу конструктива здания , то я непрочь выслушать Вас, ваши советы.
CAJoker вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 17:38
crosandr
Инженер-строитель
Да тут куча вариантов может быть. Берешь 1 пролет, нагрузка собирается элементарно и начинаешь считать. Быстрее и надежнее, чем теорией заниматься. Ферма, колонна в центре с балками, 3 колонны промежуточные с балками для начала
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 18:16
Нитонисе
Вариант с балками проще, но будут колонны внутри, правда можно сделать шаг реже. Вариант с фермой (можно сделать одну ферму) - более трудоемкий, но можно накрыть сразу все пространство. Я бы выбрал первый вариант, если у заказчика нет проблем со стойками внутри.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 20:54
xak24
Красноярск
Почему бы и балку на 20 м не сделать сварную? (2 по 10м со стыком по середине)
xak24 вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:11
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от xak24 Посмотреть сообщение
Тогда уж раму
crosandr вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 22:27
SergeyAB
Да на саморезах все это делается, че изобретать-то...
Offtop: где то тут была кнопка выстрел в голову.....
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 16:36
CAJoker
Всё так и решили остановиться на фермах, а по краям балки. собственно вот накидал http://clip2net.com/s/1pRx9
получается 2 вида фермы.
Думаю это неплохой вариант, да и колонны не так часты внутри.
CAJoker вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:05
crosandr
Инженер-строитель
В ферме 1 раскосы слишком часто и круто. Число панелей можно сделать 5. Геометрию по типу с. 1.460.3-23.98 рассматривали? Имхо вариант приятнее во всех отношениях, который к тому же решает правый узел фермы 1. На картинке пояса почти параллельны.
crosandr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 17:24
Нитонисе
А не проще тогда применить ферму на весь пролет? К чему эта стойка посередине и две фермы? Кстати, если сильно уж припрет именна такая схема, то правую ферму запросто можно заменить балкой.
Нитонисе вне форума
ищу серию на арочный ангар sashaSafron Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.09.2022 14:56
Ангар на бетонную стенку (нужен совет) Patrick_Star Железобетонные конструкции 5 01.03.2011 13:29
Как классифицировать ангар F0xik Архитектура 6 11.01.2011 23:13
Прошу совета, ангар 50х100 м Apollo Конструкции зданий и сооружений 34 16.11.2010 09:17
Ангар для самолета klip Конструкции зданий и сооружений 2 02.10.2009 13:05
