Опирание стены на втором этаже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание стены на втором этаже
Непрочитано 19.12.2011, 14:43 #1
Герцогиня
Доброго времени суток!
подскажите с вопросом.
разрабатываю проект дома,условия стесненные,дом узкий
газосиликат,перекрытие деревянное
2 этажа вместе с мансардой
на втором этаже заказчик хочет сделать с двух сторон балкон,я не могу себе представить можно ли так сделать.
балкон выделен
Последний раз редактировалось Герцогиня, 19.12.2011 в 15:25.
Непрочитано 19.12.2011, 14:53
Нитонисе
Нет. Стен же там нету несущих. Куда вы будете ставить стены второго этажа? На деревянные балки перекрытия? Не годится. Разве что на ж/б балку.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 14:57
Герцогиня
вот я про что и говорю,что можно сделать?
а можно примерно подобрать сечение балки?
расстояние между осями 5 м,стена будет толщиной 400 мм
Герцогиня вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 14:59
Нитонисе
Сообщение от Герцогиня Посмотреть сообщение
Ну если нагрузку соберете на балку, то можно.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 15:01
Герцогиня
если бы могла бы не спрашивала)))
найду что нить)
Непрочитано 19.12.2011, 15:15
На переименование темы - 12 часов.
Непрочитано 19.12.2011, 15:56
Нитонисе
Я же не знаю, какой высоты у вас стена, какая отделка, что на нее опирается и т.д. Поэтому и нагрузку не соберу. Но вообще это плохое решение. Придется какую-то распределительную подушку в местах опирания на стены делать. Все это ненужное усложнение. Надо просто получше поработать архитектору, чтобы и балконы были и стены второго этажа опирались бы на стены первого.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2011, 16:17
Герцогиня
Спасибо и на том))
Непрочитано 19.12.2011, 17:07
иваниваныч
На худой конец, на втором этаже можно сделать легкие каркасные стены вместо газосиликата. Либо поставить промежуточные опоры в перегородках и балконные плиты сделать монолитными, оперев на них стены второго этажа.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 00:50
MasterZim
Даже если под стену второго этажа подвести монолитную балку, то эта балка в местах опирания сомнет газосиликатную стену (скорее всего кладка не пройдет на смятие под балкой) Как только вводится монолит - появляется мостик холода через торец этой монолитной балки.
Вообще нехорошее решение, и с утеплением пола балкона, чтобы не промерзало через ту же монолитную балку.
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 15:55
river5000
Балку подводить под стену 2-го этажа, под балку - подушку. Подушку утеплить.
river5000 вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 07:42
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Думаю, что все не так страшно с балкой и смятием кладки под ней. Однако надо будет утеплить пол балкона, да еще и балку разместить - то есть, придется локально опускать потолок на первом этаже. Закзчик с архом на "пупырь" согласны? Ну или, наоборот, лестницу на балкон делать
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 08:40
river5000
Балку можно вывести на один уровень с потолком.
Непрочитано 22.12.2011, 09:59
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от river5000 Посмотреть сообщение
Тогда лесенку для выхода на балкон придется делать.
Axe-d вне форума
Консольное перекрытие вокруг бассейна Antony666 Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2011 11:41
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 9 27.10.2010 19:31
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
