Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного.
НЛО
Главный специалист-конструктор Регистрация: 25.10.2010
Долгопрудный
Подстанция закрытого типа, 3 этажа, размеры 34х80м. Надземная часть. Расход бетона на каркас с безбалочными перекрытиями-2800м3, на каркас с балочными перекрытиями-2350м3. Сделали в итоге безбалочные.
КР, КМ, КЖ |
Долгопрудный
В безбалочном варианте стен дох..много в общем, а колонн мало. Так и не сравнишь. Хотя есть один отсек с колоннами и там и там. Размер отсека 33.6х15м. Там в безбалочном варианте шаг колонн 8.4х5м, а в балочном 8.4х3.75м.
КР, КМ, КЖ |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Кажется у Байкова написано, что безбалочные выгодны при небольших пролетах и больших нагрузках. Но это если оценивать с точки зрения расхода металла и арматуры. В современном реале всплывает куча факторов, в том числе коммерческая привлекательность помещений, удобство прокладки хитромудрого оборудования и пр., что понятие "выгода" транформируется в зависимости от угла зрения. В общем, вопрос балочное VS безбалочное становится сродни вопросу выбора религии.
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
А я безбалочное применяю когда нельзя по архитектуре чтоб были балки. Оно конечно намного "красивее" получается, но остается риск что строители как-нить "провтыкают" и не усилят плиту в местах опирания на колонны. Если у вас многоэтажное здание то может вам подойдет способ когда балки есть только в одном направлении (вдоль или поперек, либо в части здания только вдоль, а в другой - поперек), для того чтоб собранные щиты опалубки снимали сбоку вилкой не разъединяя - это сокращает сроки строительства.
Многое зависит от подрядной организации. На что они способны. Иногда дешевле сделать большую материалоемкость, но при этом будет проще технология. А иногда дешевле сделать сделать меньшую материалоемкость, но большую трудоемкость. Многое зависит от общих объемов работ. На маленьком объекте экономия может оказаться несущественна, а на крупном объекте получится прилично и тогда есть за что побороться. Четких рекомендаций, а тем более требований вы скорее всего не найдете (да их и быть не может).
Безбалочное перекрытие | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 250 | 23.05.2013 13:22 |
Безбалочное перекрытие 6х9 | Regen | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 03.10.2012 07:47 |
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной | Romka | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.04.2010 08:15 |
Безбалочное ж.б. перекрытие сетка колонн 10x10, торговый центр Возможно ли? | Ларсен | Железобетонные конструкции | 57 | 05.09.2009 22:52 |
Мономах и безбалочное перекрытие | Vlamos | Прочее. Программное обеспечение | 21 | 23.05.2006 10:55 |
