неразрезная сегментная ферма как построить?
Я конечно не силен в скаде, но думаю так. Ваша ферма задана как плоская шарно-стержневая. В этой схеме вы не получите жесткие узлы. Вам нужно при создании схемы выбрать общую схему, и сделать узлы верхнего пояса жесткими. Но как это в практике выглядет я не представляю. Если что поправьте меня, я могу ошибаться
Расчетная схема - Назначения - Назначения типов элементов - Стержень - Стержень плоской рамы (тип2) - ОК - хватаете те элементы, которые не должны иметь шарниров в концах - ОК.
Измение типа с 1 на 2 наблюдаете при включенной кнопке "Типы элементов" (Т) фильтра визуализации. Вам возможно и нижний пояс неразрезным нужно исполнить... |
Ферма на болтах. Ферма "будущего" =) Помогите разобраться с жесткостью | wikarr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 10.05.2011 11:07 |
сегментная Ж/б ферма 30 м | Kapoosta | Железобетонные конструкции | 2 | 17.11.2010 18:37 |
сегментная ферма | Alja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.04.2010 22:49 |
Металлическая сегментная ферма | el_law | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.03.2009 13:14 |
