Крыша котельной из монолита при достаточной площади остекления помещений
Монтажные ворота для котлов где разместите: на фасаде здания или с выходом на технический этаж? Эвакуационный выход из котельной через техэтаж сделаете или отдельный выход ? Динамические нагрузки, шумы от работы оборудования – у Вас ниже ведь какие-то помещения будут.
Технический этаж у нас в плане занимает не всю площадь здания, а частично. И здание котельной будет примыкать к тех.этажу. Сейчас попробую прикрепить файл. С торца здания (со стороны котельной) будет наружная металлическая лестница. Получается что с одной стороны у котельной будет выход сразу к наружной лестнице. Но т.к. при такой площади тех этажа необходимо иметь не менее двух эвакуационных выходов (один будет сразу на лестничн. клетку), то второй придется делать через котельную. Хотя сомневаюсь что так можно ![]() |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Площади на планах и экспликация помещений в VetCAD++ | VetalBY | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 31.03.2010 16:17 |
Площадь вспомогательных помещений котельной. Где найти? | proekt_mep | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.03.2009 11:15 |
