Revit 2012: как добавить к помещению или зоне свои параметры (взрывоопасность, пожароопасность и пр.)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2012: как добавить к помещению или зоне свои параметры (взрывоопасность, пожароопасность и пр.)?
Непрочитано 20.12.2011, 17:11 #1
4007
руководитель IT
Брянск
Собственно вопрос уже в заголовке.
Стандартный набор параметров для зон и помещений абсолютно мне не подходит.
Мне нужны свои: влажность, температура, освещенность, взрывоопасность, пожароопасность и др.
Как добавить к помещению или зоне эти свои параметры?
Писать их в комментариях как-то и неудобно, да и нужно, чтобы данные расходились по своим колонкам в спецификации помещений (или зон).
Непрочитано 01.02.2012, 09:57
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Для этого нужно создать необходимые Общие параметры.
  1. Открыть общие параметры и создать новый параметр, задать нужный тип параметра (см. рис. 1).
  2. Открыть параметры проекта и добавить созданный общий параметр. Отметить галочками те категории к которым должен относиться параметр (помещения, зоны...) (см. рис. 2)
После этого новый параметр появиться в нужных категориях.
ID:	74041  Нажмите на изображение для увеличения
BIM&Architecture
Severnik вне форума
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 30.09.2011 11:05
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
