Фильтр Excel
Возможно при помощи макроса.
Если приложишь файл где будет понятно что ты имел в виду под могу помочь.
Мне бы тоже такое не помешало
![]() Он имеет в виду скорее всего, что фильтр можно назначить только одному столбцу. Т. е. фильтрация вообще возможна только по одному столбцу. Но не думаю, что можно этого как-то избежать. Хотя и плохо себе представляю макросы. ![]()
Я вот думаю что нужна фильтрация в ячейках ссылки на которые в листе хранятся, не понятно только в каком виде.
Озвучь конкретней что тебе не помешало бы, будем думать.
Фильтрую сначала например по номеру фундамента, а потом загружение или вид нагрузки |
unikum85 неверно выразился.
У меня например фильтрация одного столбца отфильтровывает нужные строки. Т. е. по сути мне надо фильтровать 2 столбца сразу, а не один. А так уже не получается.
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Потому что первый столбец отфильтровывает нужное во втором. Нужное получается "вне фильтров/уже отфильтровано".
А, мне кажется я понял, тебе расширенный фильтр нужен.
Тогда мне не совсем понятен критерий фильтрации. Если нужно строгое И, то тогда пост #8, если ИЛИ, то тогда нет смысла фильтровать одновременно.
Например я пишу
в столбце А здание №1/сооружение №2 в столбце В все объёмы работ по зданию№1 (разработка грунта, укладка труб и т.п.) Если писать все в одном столбце, то после написания 300 объёмов по одному зданию всё перемешивается и не ясно что где. После заполнения екселя надо из него копировать в проджект, а там надо уже сложить столбец А и В вместе. Фильтрация "удаляет" или те данные или эти. Пока пишу в столбце В копию из столбца А, но это нехорошо... ![]()
Ну вообще да, можно сложить 2 столбца.
Просто : 1) я пока не сообразил как это сделать 2) всё же вылизанное количество столбцов увеличивать на один столбец только ради этого... Обидно. ![]() Ну я фильтрую, у меня только или А фильтруется или только В.
KronSerg, спасибо не надо. Всё равно если я не пойму чего делаю это не решение.
RomaV, а это что такое ? О_О
Не откпывается файл .xls (Excel) | rocker | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 16.06.2011 13:10 |
как скопировать ячейки excel в чертеж AutuCAD | vestes | AutoCAD | 5 | 14.06.2011 00:37 |
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC | Eddicordo | AutoCAD | 4 | 03.02.2011 17:01 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
