Подскажите порядок расчета здания в СКАД и его выдача на экспертизу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите порядок расчета здания в СКАД и его выдача на экспертизу?
Непрочитано 24.12.2011, 22:24 #1
hang_7
Подскажите порядок расчета здания в СКАД и его выдача в экспертизу ? Интерес сам порядок формирования расчетной схемы, какие варианты расчетных ситуаций требуются , какие данные нам важны, в каком виде предоставляем расчет в экспертизу ? Есть ли нормы о составе расчетной записки при выдачи в экспертизу ?
Непрочитано 24.12.2011, 23:02
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Оформление по ГОСТ 2.105, ГОСТ 21.101, в России другой, ГОСТ на оформление отчета о научной работе, по памяти, в понедельник дам точное обозначение и название.
26.12.2011. Понедельник.
ГОСТ 21.101=>ГОСТ Р 21.1101. Раздел 5.2.
ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Использую для формирования структуры расчета.
Посмотри здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65411
есть примеры.
И здесь, правда в Лире, но...
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 26.12.2011 в 16:31.
german-nk вне форума
Алгоритм расчета монолитного каркасного здания в Лире dosik Лира / Лира-САПР 21 21.09.2012 11:18
Пример расчета высотного здания в Лире Аннна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 12.04.2009 22:34
Подбор стоимости расчета здания koks Конструкции зданий и сооружений 7 20.02.2006 02:20
