Как поведет себя наружная лестница
Где-то
Будет. Непременно. И не летом. И не только от людей... Не внешность описывай, которая, кстати, ни о чем не говорит, кроме снимка, а конструктив.
Пересохрани файл в доступной всем версии.
Екатеринбург
Стремновастенькое решение по заделке лестницы через шпонки-консольки на 200 мм заведенные в кирпич.
Анкеровка верхней рабочей арматуры (проходящей через шпонки) за наружную грань стены - вопрос открытый. Сомнительно, что как бетонное сечение шпоночек проходит.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.12.2011 в 12:01. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Лестница уличная, а в общих данных "рассчитана на нормативную нагрузку 400кг/м.кв.", где снег, где вес покрытия!?
Какой снеговой район (или в каком городе, области находится)!? Расчета походу не было.. Если обеспечено надежное защемление балок, то проблем не вижу, хотя консоли под площадку могли быть и лучше. P.S. "..не экономя на материалах.." - ну и сделали бы тогда хоть из B25 P.P.S. Armin, "Стремновастенькое решение по заделке лестницы (по сути консоли) на 200 мм в кирпич." стена монолитная ж/б 400мм (см. фото) - на чертеже очепятка
обо мне |
Пермский край
Лист 4 "Лустница Л-1 (опалубка)"
Лист 6 "Армарурные каркасы" Общие примечания "Лестница расчитанана... Рекомендации по роизводству работ..." Проектирщик явно торопился. Автор темы вообще пишет, что 500. Цитата:
![]() Пригласите Радченко на пару с Левадой, пущай они попрыгают на своем тварении. Можно даже лета не ждать. Последний раз редактировалось Alkor527, 26.12.2011 в 12:00. |
Екатеринбург
Всё равно вопрос по анкеровке верхней рабочей арматуры остаётся. Вот ежели бы её дополнительно в нишках засверлили в стену (в оставшиеся 200 мм (или 300 мм при толщине стены 500 мм)), да химию какую ещё использовали, то вопросов к лестнице было бы меньше. PS: Пригляделся повнимательнее. Шпоночки 150х300(h) с шагом 600 мм. В спецификации арматура не больше 10-ки А400 (к сожалению шрифты слетели, так что многого не разобрать). Бетон допустим В20, верхняя арматурка 8-го диаметра => анкеровка для растянутой 33 диаметра = 264 мм, ну и не менее 250 мм. Это ежели по старым нормам (СНиП 2.03.01-84). По факту порядка 180 мм. Допустим с запасом 8-ка по расчетам проходит. Не по канонам конечно, но может и сдюжит крепленице к стене.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.12.2011 в 14:02. |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Пару лет назад в разделе БСК (бред сивой кобылы) была фотка- похожая рухнувшая лестница, сделанная
по турецким чертежам, только там она работала как балка и в ней были неправильно заармированы входящие углы в растянутой зоне. У вас есть упругие опоры в виде консолек заделаных в стену, может это спасет ситуацию. В любом случае советую понаблюдать за лестницей когда на нее приложат нагрузку. |
Где-то
Пермский край
![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 26.12.2011 в 12:55. |
Где-то
Вот как почти много вы заметили в этом приложенном файле. Счастье автора, что он не пересохранил в массовый формат... Автор, не надо пересохранять, всем всё ясно.
Она и без нагрузки (от естественной, естественно) завалится (если ограждение не позволит рухнуть)... Опа!.. А ограждение на чем и как "держится"? Последний раз редактировалось BM60, 26.12.2011 в 12:45. |
Чего так взъелись на проектировщика? То что с опечатками пишет - а у кого их нет? То что указал нормативную нагрузку, ну так это же не значит что учитывал только ее, просто уточнил какая будет временная нагрузка. С чего вы решили, что собственный вес, покрытие, снег и т.д. не учтены? В консольных балках верхняя арматура 10, нижняя 8 - уже это говорит о том, что проектировщик понимает что делает. Касательно же расчетов на прочность и прогибы - хотите критиковать - критикуйте, но с расчетами.
На мой же взгляд конструкция вполне жизнеспособна, только нужна большая деталировка устройства опорного узла. |
Где-то
По прикидочному расчету арматуры хватает более чем в 2 раза.
[IMG]http://s003.***********/i203/1112/53/6010e7632619.png[/IMG] За расчетную нагрузку взял 0.75 т/м.п. При этом считал по белорусским нормам (коэф. надежности к постоянным - 1.35, к временным - 1.5). При этом учитывал только работу балки 150х300, что не совсем правильно. Так что основные вопросы в конструировании опорного узла, а именно - в анкеровке верхней арматуры. |
Наружная эвакуационная лестница | dxxxs | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.08.2018 10:47 |
металлическая наружная лестница | irrra | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 24.04.2012 23:08 |
Нужна ли наружная пожарная лестница? | _Алексей_ | Пожарная безопасность | 4 | 03.02.2011 10:16 |
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. | neverman82 | Пожарная безопасность | 2 | 16.01.2011 17:17 |
Как поведет себя облицовочный слой | Fagot | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2005 12:16 |
