"+" перед координатой. Как? Срочно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "+" перед координатой. Как? Срочно.
Непрочитано 26.12.2011, 12:59 #1
Zeinum
Прошу отписаться кто знает. Завтра нести чертеж на сдачу. Есть координатные выноски в виде блоков с полями. Если значение координаты отрицательное - автокад подставляет "-", но "+" при положительном значении - нет. Кто знает, как можно настроить отображение знака "+". Пробовал вставлять формулу с "if", но видимо что-то не разобрался с синтаксисом. Ребят, подскажите срочно, а-то каюк
upd: или хотя бы ткните в справку по синтаксису формул в полях.
DWG 2010
Выноска.dwg (242.4 Кб, 720 просмотров)
Последний раз редактировалось Zeinum, 26.12.2011 в 13:05.
Непрочитано 26.12.2011, 13:24
saa
в полях нет условных операторов
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 13:43
Zeinum
Интересует любой обходной путь, хоть какой. Системная переменная отвечающая за отображение плюса, импорт условия из таблицы. Хоть что-то...
Последний раз редактировалось Zeinum, 26.12.2011 в 13:50.
Zeinum вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:16
ытя
Сообщение от Zeinum Посмотреть сообщение
А руками?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:21
Zeinum
до завтра не успею в принципе, т.к. чертеж весь в одной четверти я тупо дописал там где надо "+" в редакторе блоков, но это не самый лучший вариант. Хотелось бы сделать законченный рабочий модуль. Так этот блок супер удобный, можно перетягивать, копировать, отражать, масштабировать и т.д. Короче подойдет всем. Есть написаная на лиспе приблуда с полным функционалом, но если нужно двигать много координат начинаются проблемы. Поэтому стремлюсь сделать все в блоке.
Zeinum вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 16:27
VVA
Инженер LISP
Числовые функции, которые можно использовать в полях
"коротенькая" формула if в полях ( начиная с поста 11)
1 условие: если что-то получится, выложить сюда
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 17:05
Zeinum
К сожалению "иф" должен вернуть строчное значение("+"или ""), а не числовое. Поэтому "коротенькая формула" не подойдет. Вроде что-то может получиться через diesel, но пока не могу понять, как дать на вход координату базовой точки блока...
Zeinum вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 17:10
Сергей Богатов
Express Tools установлен?
Это конечно не лучший вариант , но пробуй так: "_attout" -> создётся текстовик с "выжимкой" из твоих блоков -> массово редактируй чем нибудь этот текстовик -> _attin
P.S.
Если надо срочно "до завтра", то разметь чертёж по четвертям. Выбирай блоки в нужной четверти и "_find" ->меняй "X:" на "X:+" и "Y:" на "Y:+"
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 26.12.2011 в 17:16.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 18:01
Oliver_88
"ценный кадр"
Попробуй-ка. Команда p+
[Выделить все]
 (defun c:p+ ( / bes-add-vla-object-selectionset *active_document*)
  (vl-load-com)
  (setq *active_document* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-Regen *active_document* acActiveViewport)
  (vla-StartUndoMark *active_document*)
  (defun bes-add-vla-object-selectionset (lst scr doc / ssl)
    (setq ssl
	   (vla-get-ActiveSelectionSet
	     doc
    (vla-Clear ssl)
    (if scr
      (if
	(and
	  (not
	    (vl-catch-all-error-p
	      (vl-catch-all-apply
		'vla-SelectOnScreen
		(list ssl
		      (vlax-safearray-fill
			(vlax-make-safearray
			  vlax-vbInteger
			  (cons 0 (1- (vl-list-length lst)))
			(mapcar 'car lst)
			  vlax-vbVariant
			(mapcar 'cdr lst)
	  (/= (vla-get-Count ssl) 0)
	ssl
      (if
	(and
	  (not
	      (vl-catch-all-apply
		'vla-Select
		(list ssl
		      acSelectionSetAll
		      nil nil
			  vlax-vbInteger
			(mapcar 'car lst)
			  vlax-vbVariant
			(mapcar 'cdr lst)
	ssl
  (vlax-map-collection
    (bes-add-vla-object-selectionset '((0 . "INSERT")) nil *active_document*)
    (function
      (lambda (f / ls)
	(if (equal :vlax-true (vla-get-HasAttributes f))
	  (if
	    (= 2 (length
		   (setq ls
			  (vlax-safearray->list
			    (vlax-variant-value
			      (vla-GetAttributes f)
	    (apply
	      (function
		(lambda (d s / strX strY p)
		  (if
		    (and
		      (vl-string-search "X:" (setq strX (vla-get-TextString d)))
		      (vl-string-search "Y:" (setq strY (vla-get-TextString s)))
		    (progn
		      (cond
			 (setq p
				(vl-string-search "-+" strX)
			 (vla-put-TextString d
			   (strcat "X:" (substr strX (+ 2 p)))
			 (setq p
				(vl-string-search "+-" strX)
			 (and
			   (not (vl-string-position (ascii "-") strX))
			   (not (vl-string-position (ascii "+") strX))
			   (strcat "X:+" (substr strX 3))
		      (cond
			 (setq p
				(vl-string-search "-+" strY)
			 (vla-put-TextString s
			   (strcat "Y:" (substr strY (+ 2 p)))
			 (setq p
				(vl-string-search "+-" strY)
			 (and
			   (not (vl-string-position (ascii "-") strY))
			   (not (vl-string-position (ascii "+") strY))
			   (strcat "Y:+" (substr strY 3))
	      ls
  (vla-EndUndoMark *active_document*)
  (princ)
Последний раз редактировалось Oliver_88, 30.12.2011 в 11:42. Причина: поправил код с учетом №10
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 16:18
Zeinum
Oliver_88, спасибо за лиспик, свою задачу выполнил на все 100. Но есть неудобство - если блок вставлять еще где-нибудь, + остается в атрибуте насовсем) те может иметь место конструкция X:-+10.00 Хотя иначе наверное вопрос не решить. Все равно спасибо. Хотя если есть еще у кого идеи - давайте делиться.
Кстати если кому надо, вот блок масштабной линейки для профилей. В свойствах задается условный горизонт.
DWG 2010
МЛинейка.dwg (143.7 Кб, 675 просмотров)
Zeinum вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 11:41
Oliver_88
"ценный кадр"
Zeinum, после копирования/перенесения снова жми p+. Код в №9.
Обязательно ли устраивать тамбур шлюз перед лифтом на промежуточной площадке между цокольным и первым этажами? виталий84 Прочее. Архитектура и строительство 3 20.06.2013 10:10
Обследование храма Покрова, г. Елец, перед реставрацией Tovia Обследование зданий и сооружений 3 23.02.2011 17:06
помогите срочно пощитать теплопроводность стены Sanyok Конструкции зданий и сооружений 5 23.12.2005 11:15
