Паспорт закладных деталей.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Паспорт закладных деталей.
Непрочитано 26.12.2011, 14:11 #1
Lel'ka
проектирование
калининград
Здавствуйте! Подскажите пожалуйста, как оформляется сей чудный документ и как он выглядет. Смысл в том что при разработке панельного дома в одинаковых панелях необходимо заложить кучу разных закладных деталей, на разных местах. Из-за новой закладной детали рисовать новую панель неохота да и выйдет слишком много разных плит, может кто сталкивался с таким делом
Непрочитано 26.12.2011, 14:24
Alkor527
Пермский край
Интересно... Сами термин такой придумали? Как тогда маркировать панели на схемах думаете?
рисовать новую панель неохота...
А вот это уже совсем другой разговор.
На заводе работаете? Может у технологов стоит спросить как им ваша ИДЕЯ (хотя нестоит, есть шанс по шарабану схлопотать)
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 14:35
Lel'ka
проектирование
калининград
Ну да умничать на ровном месте каждый может. Было бы у кого давно спросила, а плодить одинаковые панели под разными маркировками глупо.
Lel'ka вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:43
Alkor527
Пермский край
Как же они могут быть одинаковыми, если у них закладные разные и в разных местах стоят. Сами то понимаете что говорите?
Можно (для уменьшения номенклатуры) в одинаковых по габаритам панелях сделать кучу закладных (на все случаи), но будет явный перерасход материалов.
А как у вас электрика в доме решается? Если все каналы будут внутри панелей, то представте как у вас номенклатура расширится. Или тоже будете "Паспорт кабельных каналов" выдумывать?
PS: Монтажники вас проклянут когда у них панели не будут подходить. Вы уверены, что с вашим "паспортом" все смогут разобраться? К нему ж инструкцию стряпать придется ))).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:47
VES1
Интересно ,а как сторители их различат при монтаже?Любая новая закладная -это новая марка или будете на стройке искать эти панели сами и показывать пальцем какую куда ставить.Какая проблема сделать новою марку?
VES1 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 14:50
Alkor527
Пермский край
Lel'ka, чес слово никто не умничает . Просто пройденный этап, когда сначала дом из 10-15 панелей состоит, а под конец проектирования их в несколько раз больше становится. И никуды от этого не денешься.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:01
igr
Конструктор
Из-за новой закладной детали рисовать новую панель неохота - Ничего не выйдет придется рисовать, чтобы не было накладок при изготовлении и монтаже.Сам таких форматок А4 наделал тучу.
igr вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:19
VES1
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вы что на кульмане ,,рисуете,, В любой проге сделал копию за секунду и добавил закладную или убрал,а если это схема, то ещё проще на одну панель создал 100 соответствующих марок.Вы создаёте чертежи по армированию или просто схему для монтажа?
VES1 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:44
RomaV
Lel'ka, а НТД не судьба почитать:
Сообщение от ГОСТ 21.501
4.14.1. Если по условиям применения рабочих чертежей типового изделия в них необходимо внести изменения (например, предусмотреть установку дополнительных закладных изделий, устройство отверстий), то в составе рабочей документации здания (сооружения) на это изделие должна быть выполнена дополнительная рабочая документация с учетом следующих требований:
1) типовое изделие изображают упрощенно;
2) на изображении типового изделия указывают только те элементы и размеры, которые относятся к изменениям. При необходимости, наносят другие размеры (например, общую длину и ширину изделия), приведенные в рабочих чертежах типового изделия, которые отмечают знаком “*”, а в технических требованиях на чертеже указывают: “* Размеры для справок”;
3) в спецификацию измененного изделия записывают типовое изделие как сборочную единицу и другие изделия, устанавливаемые при изменении;
4) графы “Поз.” и “Кол.” для типового изделия не заполняют, в графе “Обозначение” указывают обозначение спецификации на типовое изделие, в графе “Наименование” — его наименование и марку.
4.14.2. Измененному изделию присваивают самостоятельную марку, включающую марку типового изделия и дополнительный индекс.
Пример: 1К84—1а,
где “1К84—1” — марка типового изделия, “а” — индекс, присвоенный измененному изделию.
4.14.3. Пример выполнения чертежа типового изделия с дополнительными закладными изделиями приведен в приложении 16.
А выдумывать свои системы не стоит.
RomaV вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:56
igr
Конструктор
Давно рисовал.Правильный ГОСТ и выдумывать не надо
igr вне форума
Расчет закладных деталей semikra Железобетонные конструкции 3 29.10.2012 21:28
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Технология бетонирования закладных деталей Алексей-pgs Технология и организация строительства 19 05.10.2010 11:09
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 Ведмер Взоров Лира / Лира-САПР 1 29.05.2010 23:13
100% коррозия закладных деталей areskin Железобетонные конструкции 8 27.06.2009 14:49
