Насколько корректна при расчетах замена п-образного сечения плиты (ребрами в верх) на тавровое?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Именно скад? |
такая балка 90*240 пролетом 6 м с двумя д14а111 в нижнем поясе (соответствует 15 шт Вр51 + предположительно 2 шт д8) в двое не проходит по фактору "момент воспринимаемый сечением при образовании трещин" (при 1-й категории - не знаю что это значит, по третьей категории проходит с запасом?) даже на 100 кг, при этом фактически такие плиты существуют и нагружены больше чем на 100кг? Как определить реальную максимальную нагрузку для них?
и определитесь есть запас или нет. А еще проверьте по неупругому прогибу. P.S. Учитывая прочие поднятые Вами темы стоит предположить, что Вы имеете дело с напряженной арматурой не совсем тех классов о которых идет речь в ваших постах. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
