Можно ли устраивать машинное отделение таким образом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли устраивать машинное отделение таким образом?
Непрочитано 27.12.2011, 16:50 #1
piratos
Школьник
Имеются две лифтовые шахты. Находящиеся рядом через стену 380мм из кирпича. Вопрос возник вот в чем, возможно ли устройство машинного помещения общего для этих двух лифтов и более того ограниченного ширине внутренним контурам шахты, длина же будет достаточная вопрос именно в ширине. Вопрос в расстояниях ,которые лифтозавод обязует соблюдать от уровня оси лифта, до ограждения машинного помещения (Все планы прилагаю).
Название: План машинного отделения.jpg
ID:	72133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 3 этажа и типового.jpg
ID:	72134  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж завода.jpg
Непрочитано 28.12.2011, 09:42
Leonid555
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Такие вопросы решают с изготовителями лифтов и с фирмами - поставщиками лифтового оборудования, а не на форумах. Я считаю, что конструкция примененного вами лифта не позволяет сделать так как вы хотите. Придется менять тип и конструкцию лифта или вообще сделать лифт индивидуального изготовления. (А то уперлись, понимаешь, в дешевый лифт с машотделением наверху и хотите бог знает что!) За ваши деньги - все что угодно!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 17:11
piratos
Школьник
мне просто необходимо чтобы лифты подходили под категорию больничных.
piratos вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:43
Main Urod
Ничего не понял...
Общее машинное помещение делать для 2-х и более лифтов можно.
Запихнуть лифт изображенный на рисунке три в помещение с рисунка 2 или 2 лифта в помещение 1 нельзя. Так как
1. лебедка лифта выступает за внутренние габариты шахты
2. вокруг лебедки должно быть свободное пространство для ее обслуживания. На память цифру не помню, но его можно посмотреть в ПУБЭЛе. Хотя сразу могу сказать, что размеры заводского чертежа даны как раз с учетом этого расстояния.
Main Urod вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 14:43
piratos
Школьник
Почитал ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛИФТОВ ПБ 10-558-03
Подшаманил немного с размерами машинного отделения. Как думаете вот так нормас будет.
Название: Новое машинное отделение.jpg
piratos вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 16:01
1 | #6
Main Urod
А почему у тебя вход в лифты находятся с разных сторон?
И ты уверен, что лифт с правым противовесом получается поворотом чертежа на 180 градусов?
И нафига два монтажных люка. Делаешь один и от него бросаешь швеллера к обоим лебедкам.
Непрочитано 30.12.2011, 21:43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
piratos
Как правило, каждый завод-изготовитель лифтового оборудования имеет (разрабатывает) Альбом строительного задания. Там даны и решения по сблокированным лифтовым шахтам и машинным помещениям, технические требования и т.п. Попробуйте найти и посмотреть. Там найдете и свое решение.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2012, 11:32
piratos
Школьник
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
piratos
К сожалению не нашел ничего подобного, в голове назрело помимо уширения машинного помещения, решение устройства лифтов без машинного помещения.
piratos вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 13:30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
piratos
Если найдешь такие (без машинного помещения), отпишись для ivanov1178, dallaev, он тоже искал без МП.
А на будущее, указывай хотя бы грузоподъемность и скорость, размещение противовеса. Так легче искать.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 13:52
иваниваныч
Для того, чтобы получить строительное задание, надо обращаться на завод-изготовитель (или на его сайт - у Щербинского завода, например, выложены чертежи стройзаданий). Отис и Шиндлер высылают задания по e-mail только после обращения к ним. Надо иметь в виду, что лифты без МП (знаю у Отиса Gen-2) обычно гораздо дороже (иногда в два раза), так что такие вещи лучше согласовывать с Заказчиком заранее.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 16:23
1 | #11
casemsot
Архитектор
...и прекращай на чертежах в моряков играть. у лифтов именно МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. Это официальный термин.
casemsot вне форума
Можно ли так устраивать деформационный шов? Аркутр Эксперт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2008 13:29
каким образом можно выделять по параметрам? suchoy AutoCAD 10 24.10.2008 16:26
