Оцените пожалуйста схему мет. каркаса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оцените пожалуйста схему мет. каркаса.
Непрочитано 28.12.2011, 09:33 #1
h5r32
Доброго времени суток , вообщем тема одна из многих, просьба посмотреть расчетную схему простенького каркаса и указать на ошибки. Скад только изучаю , вот попробывал сделать полность расчет , от составления расчетной схемы до подбора сечений, сечения колонн и ригелей в целом сходны с ручным расчетом , а вот со связями что то не так(
Тип файла: rar Чертеж1.rar (1.5 Кб, 161 просмотров)
Непрочитано 28.12.2011, 19:16
Eugene Zarubin
Братск
По схеме:
1. Странные граничные условия в узлах. Нижние узлы закреплены по X, Z, Uy.
2. Сами связи разбиты странно. Например, в крайнем пролете одна ветвь горизонтальной связи разбита на 2 элемента (27, 28 элементы), другая - нет (24 элемент). А в постпроцессоре обе проверяются как одна группа элементов.
3. В средних пролетах связи вообще висят и никак не связаны с ригелем.
По постпроцессору проверки сечений:
1. Предельная гибкость колонн 120, связей - 150. Почему так?
2. В ригеле коэф. расчётной длины 1. Его ж на сжатие считать не надо?
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 08:40
h5r32
Спасибо за ответ .
Ну логика была в том что в плоскости рамы - жесткое закрепление снизу, сверху шарнир (мю=0.7), из плоскости снизу и сверху шарниры (мю=1), или правельнее было бы поставить связи по всем 6ти степеням?
Да тут логика отсутствует , подскажите пожалуйста как правильно поставить коэф-ты расчетных длин на связи, 3 табл. СНиП меня запутали(
Отсюда еще вопросик, как нужно закреплять связи к ригелю в таком случае ? без разбиения на 2 части ?
В книжке по расчету мк для колонн задаются гибкость 70 , в СНиПе 60-180 , меньше 100та поставить мне не удалось вот так и получилась цифра 120))), для связей видимо забыл поставить 200.
Не понял , а какой коэф. должен быть?
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 19:01
1 | #4
Eugene Zarubin
Братск
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
То, что там у рамы наверху, на назначение связей влиять никак не должно.
У колонны внизу не закреплено направление Y - значит, при действии силы по этому направлению она свободно "покатится" (переместится по оси Y). Очевидно, что это не так и Y должен быть закреплен.
У колонны внизу не закреплено направление Uz - значит, она никак не сопротивляется повороту вокруг оси X. Конечно, может быть и так (в фахверковой, например, колонне), но это явно не тот случай.
У колонны внизу не закреплено направление Ux - она будет свободно вращаться вокруг своей оси. Тоже ерунда получится.
Ну, для начала связи нужно делать одинаковыми. Если уж одна половинка разбита на 2 КЭ, то и вторую также разбить.
Ну а коэффициенты расчетных длин... Допустим есть крестовая связь, каждая ветвь разбита на 2 КЭ. Тогда в плоскости связи коэффициент равен 1, а из плоскости - 2.
Никак. Если к ригелю в середине присоединяются другие элементы, надо в любом случае разбивать его на несколько конечных элементов.
В какой книжке по расчету? Есть таблица 19* СНиП II-23-81 (ну или аналогичная в СП 16.13330.2011). Для основных колонн 180-60a, a>0.5, то есть предельная гибкость получится 150.
Коэффициент расчётной длины в постпроцессоре SCAD используется для расчётов на сжатие/растяжение. Если элемент получается изгибаемый, можно поставить его равным 0. Тогда будет проеряться только прочность при изгибе.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2011, 08:44
h5r32
Спасибо огромное за исчерпывающий ответ.
h5r32 вне форума
Посмотрите пожалуйста расчетную схему в Скаде Egor1208 SCAD 16 13.02.2012 23:32
Оцените пожалуйста модель! Jacob Разное 2 31.03.2010 15:17
Оцените пожалуйста расчетную схему металлокаркаса в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 11 24.03.2010 09:07
Оцените расчетную схему valerij_konstr SCAD 14 07.03.2007 10:05
Помоготе пожалуйста разобраться с мет. каркасом. MAdd Конструкции зданий и сооружений 9 08.02.2006 20:41
