Степень огнестойкости здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Степень огнестойкости здания.
Непрочитано 28.12.2011, 10:33 #1
vladimir1963
Доброго времени. Пожарные моего города утверждают, что облицовка сайдингом каменного здания может изменить степень огнестойкости здания. Так ли это?
Непрочитано 28.12.2011, 10:54
Шишков В.С.
Нет, не так. Ваши пожарные шутят. У здания нет степени огнестойкости. Огнестойкость -это свойство конструкции, а не здания.
Огнестойкость - свойство конструкции сохранять огнепреграждающую способность в период нагрева (пожара)
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:01
SergKA
Сообщение от vladimir1963 Посмотреть сообщение
Для РБ это верно, если сайдинг не НГ (ПВХ к примеру).
Степень огнестойкости здания характеризуется пределами огнестойкости и классами пожарной опасности строительных конструкций.
А это из СП 2.13130.2009 для РФ.
5.4.2 Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 21 N 123-ФЗ.
Последний раз редактировалось SergKA, 28.12.2011 в 11:08.
SergKA вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:10
Шишков В.С.
Вы правы, я погорячился. У зданий тоже есть степень огнестойкости.
44) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;
(ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")
Непрочитано 28.12.2011, 11:14
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Шишков В.С., вы хотя бы смайлы ставьте, если снова шутите.
А то многие могут ведь и за чистую монету принять ваши "утверждения".
... О, смотрю, исправился
Клименко Ярослав вне форума
igr
Конструктор
Навешивание горючей облицовки на кирпичную стену вряд ли снизит ее степень огнестойкости.Но с пожарными не шутят.Они могут написать такое заключение
igr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:16
Шишков В.С.
Пусть мучаются, если самим лень нормы читать.
А про огнестокойсть я не шутил. Огнестойкость - свойство конструкции. Степень огнестойкости - характеристика здания.
Непрочитано 28.12.2011, 11:29
maks-ufa
Ухудшается не степень огнестойкости, а повышается пожарная опасность!
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 11:37
igr
Конструктор
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Точно, нашел.П.7.1 пособия к СНиП не допускается облицовка из горючих материалов
igr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 12:12
SergKA
именно так.
В РБ степень огнестойкости зависит от СО конструкций и классов ПО конструкций.
В РФ я такого не нашел смешения. Отдельно СО и ПО.
Поэтому, если автор из РФ, то формально пожарные не правы.
SergKA вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 12:52
Serafima
Нужно себе представить все последствия такой облицовки. При пожаре на нижележащем этаже, пожар через оконные проемы легко распространяется по всему фасаду. Сайдинг дымит и способствует дымообразованию и распространению пожара вверх, что в свою очередь, препятствует эвакуации людей. Не зря же для многих типов зданий вообще запрещена как облицовка горючими материалами, так и применение горючих утеплителей. Внимательно изучите "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Serafima вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 18:09
goznak
арх
Вологда
В старом СНиП 2.01.02-85* по этому поводу была строчка -
1.8.В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен.
Считал что и в новых редакциях подобное найду, а не нашел. Встал аналогичный вопрос - можно ли сделать облицевку жилого многоквартирного трехэтажного дома пластиковым сайдингом? По СП 2.13130.2009 таб.6.8 трехэтажка не менее III степени и С1.
goznak вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 10:45
Stierlitz
Сообщение от goznak Посмотреть сообщение
посмотрите таб.22 и таб.6 123-ФЗ
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 13:39
goznak
арх
Вологда
Скорей всего на степень огнестойкости облицовка не повлияет, дерево или сайдинг сгорят за пять минут а кирпич простоит свои 45 и больше для III степени. А вот класс С1 сайдинг может и не потянет, хотя к примеру дерево можно довести до Г3, В3, Д2 по таб.6 123-ФЗ. Реч конечно о сайдинге ПВХ, который бывает разных видов. Без испытаний понятно никак, но имхо если найдется сайдинг Г3, В3, Д2 или выше то хотя бы будет возможно.
А на пособие к СНиП 21-01-97 (П.7.1 ) вообще можно ссылатся?
goznak вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 14:07
DJo Frey
Архитектор
Чтобы ответить на этот вопрос, надо иметь результаты испытаний по ГОСТ 31251-2003 для конструкции НФС с пластиковым сайдингом (или их провести ), в которых будет указан класс конструктивной пожарной опасности этой системы.
Без испытаний можно принимать только К3 для подобной НФС по п. 10.4 ГОСТ 31251-2003, соответственно, класс пожопасности здания - не выше С2,что не прокатывает для трёхэтажного многоквартирного дома класса Ф1.3 по таблице 6.8 СП 2.13130.2012.
Кроме того, в СП 2.13130.2012 есть ещё и такое, что Вы так сильно ищете:
5.2.3. Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении огневых испытаний по ГОСТ 31251.
В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:37
VitVal
Добрый вечер. У меня тоже возник тоже вопрос по огнестойкости. У моего соседа по участкам ИЖС стоит 2-х этажный кирпичный дом обшитый пеноплексом, по которому наложена сантиметровая штукатурка. Покрытие дома - металлочерепица. Я хочу на своем участке поставить кирпичный гараж, крытый мягкой черепицей. Он утверждает, что я должен отодвинуться от его дома на 15м. Так ли это. Больно не хочется далеко от забора строить гараж, но проблем с пожарными не хочется еще больше!
VitVal вне форума
Непрочитано 14.08.2013, 20:58
acid
Сообщение от VitVal Посмотреть сообщение
сходите в управу и возьмите ГПЗУ - градостроительный план земельного участка - там все будет обозначено где и как строить. Заодно можно будет понаезжать на соседа, уточнив в управе, получал ли он разрешение на строительство своего дома.
Непрочитано 14.08.2013, 21:02
иваниваныч
Ответ на Ваш вопрос надо искать в местной архитектуре, выдающей разрешение на строительство (на постройку гаража), а вовсе не у соседа. По Вашему описанию абсолютно невозможно ничего определить. Расстояния зависят как от степени огнестойкости зданий, так и от местных правил землепользования и застройки. У Вас на руках должен быть градостроительный план (выданный той же архитектурой), где прописаны все ограничения. Если это ИЖС, то, часто, противопожарные разрывы сокращаются.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 11:42
VMT
Правила почти одинаковые везде, но могут быть отличия.
1. Вам надо на съемке 1:500 (которую вы купите в архитектуре) нарисовать в масштабе предполагаемый гараж (просто прямоугольник) там где вы хотите. И назвать это творчество ПЗУ (планировка земельного участка).
2. С этой бумажкой отправляйтесь в архитектуру (земельный комитет) и заказывайте Градплан. В градплане вам укажут территорию на которой, согласно местным и российским нормам, вы можете строить свой гараж.
А сосед пусть живет.
VMT вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 12:50
VitVal
Спасибо всем! В управу я ходил раньше, там мне ответили, что на постройку хозяйственных сооружений, в т.ч. гараж, разрешения не требуется, а по поводу противопожарных расстояний отослали в пожарную инспекцию. Там работают вообще делитанты, они ничего не знают. Мог бы спокойно строиться, а вдруг сосед подаст в суд и все обоснует! Я смотрел в инете, такие прециденты есть! Есть таблица с растояниями при соотв. огнестойкости, только надо понять какая у меня, а какая у соседа! Я бы в какую-нибудь кантору даже обратился, чтобы получить офиц. документ и готов заплатить за это, только где в Москве такие есть? А может кто навскидку скажет по огнестойкости. Сосед о конструкции своего дома ничего не скрывает. Его я тоже понять могу, с другой стороны его дома в прошлом году был пожар. Дом выгорел до тла, но от его дома было 20м.
VitVal вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Как назначить степень огнестойкости автосалону? engineer_a Архитектура 4 15.03.2011 20:06
Степень огнестойкости Мария1251 Архитектура 3 12.09.2008 18:05
