Как назначить степень огнестойкости автосалону?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как назначить степень огнестойкости автосалону?
Непрочитано 11.03.2011, 17:15 #1
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Объясните пожалуйста вкратце, как назначить степень огнестойкости автосалону.
Есть производственная часть (рихтовка-покраска, ремонт двигателя, ходовой и т.д.)
Есть административно-бытовая часть, есть зал салона, где стоят продающиеся авто и ходят клиенты.....
Как я понимаю, надо определиться с капитальностью и огнестойкостью по соответствующим СНиПам. В зависимости от типа здания, процессоов, размеров площадей, этажности. Подскажите ,пожалуйста, вкратце куда и в каих СНиПах смотреть. Я конструктор, не архитектор, но вот возник такой вопрос....
Непрочитано 13.03.2011, 12:16
kobza
Степень огнестойкости здания - это характеристика его конструктива и она не зависит ни от назначения, ни от размеров площадей и процессов. Зависит от того как долго конструкции простоят до достижения предельных состояний (по несущей способности, по целостности и т. д.) См ФЗ-123
(Если с примером,то сборный железобетон - это, как правило, II степень огнестойкости.)
От процессов и назначения зависит класс функциональной пожарной опасности. В вашем случае, здание - многофункциональное, а класс функциональной пожарной опасности у каждой части свой (например, административно-бытовые помещения - Ф4.3) См., опять же, ФЗ-123
А размеры площадей пожарных отсеков зависят, как раз, от сочетания степени огнестойкости и класса функциональной пожарной опасности
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2011, 11:39
engineer_a
Служба заказчика
В каких СНиПах это можно прочитать?
И не ниже какого класса по огнестойкости выбирать конструктивные решения?
engineer_a вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 11:57
Sacha 63
инженер
Самара
по функциональному назначению и степени огнестойкости здания СП 2.13130.2009 (в зависимости от площади и т.д.) далее СНиП 21-01-97* какие приделы огнестойкости (R, RE) должны быть у конструкций для соответствия здания требуемой степения (в зависимости от типа конструкций несущие, ограждающие и т.д.)
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 20:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из норм:
Определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в
них технологических процессов.
Выбор размеров здания и пожарных отсеков следует производить в зависимости от степени их огнестойкости, класса конструктивной и функциональной пожарной опасности.
При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности или должны быть разработаны специальные технические условия в соответствии с требованиями Ст. 78 № 123-ФЗ.
Таким образом, есть все-таки понятие "требуемая степень огнестойкости здания".
Все эти понятия взаимозависимы и неразрывны.
Воскресе
Ильнур вне форума
степень огнестойкости металлоконструкций dimati Архитектура 35 24.08.2023 12:27
Как назначить степень огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 30 16.01.2020 09:59
степень огнестойкости монолитного железобетона Datche Железобетонные конструкции 6 27.07.2010 00:15
Можно снизить степень огнестойкости при реконструкции или модернизации? SergKA Архитектура 20 06.02.2010 11:33
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
