AutoCAD зависает при загрузке (с обращением к acadiso.dwt)
Спасибо за ответ
![]() Как уже указал - совершал все эти действия и чуть-чуть больше (в указанной вами теме есть ссылка на другую чуть более объёмную, которую я и привёл). Не помогло ![]() Хотя опять же сделал не совсем всё: "4. Вот это - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=360877&postcount=18 Только CADManager Control на диске нету. И в каком виде прописывать "Microsoft Windows Network,RDPNP,LanmanWorkstation,WebClient" тоже не понял." Критично? |
Кулик Алексей aka kpblc,
Это и указано в 4 Orls, Попробуй начать с профиля по умолчанию. Для этого отредактируй ярлык запуска Автокада. после ....\acad.exe добавь /p New Автокад загрузится с новым профилем New Подробнее см. Адаптация запуска Цитата:
Да! и очень раздражает! вроде и комп собрал с хорошими плюшками, а тут автокад 2015 на семерке грузится дольше чем автокад 2007 на XP. Причем не только самый первый раз после включения компьютера, а постоянно, при запуске автокада.
Вопросов больше, чем ответов (: |
В 2012 акаде была иногда такая же ситуация-зависание на сек 10-20 при каждом запуске автокада на этапе загрузки загрузке шаблона чертежа с сервера. Насколько помню, лечилось сбросом настроек автокада через меню программ. Причем наблюдалось это на единичных машинах. Еще перед сбросом проверил бы наличие прокси в шаблоне, наверно. И вообще почистил бы шаблоны и сделал бы аудит.
Помогло следующее:
1. Идем в диспетчер задач Windows 2. Завершаем процесс acad.exe 3. Жмем "Отображать процессы всех пользователей" 4. Упорядочить список по Описанию. 5. Найти все что касается "AutoDesk bla-bla", "AutoCad bla-bla" и завершить. 6. Запускам АвтоГад |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AUTOCAD 2007 RU зависает... | fedor086 | AutoCAD | 7 | 08.06.2010 14:41 |
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
