Как настроить (ограничить) число ядер процессора, которые использует Autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить (ограничить) число ядер процессора, которые использует Autocad?
Непрочитано 28.12.2011, 14:53 #1
fasadel
Поискал в опциях и не нашел, где бы можно было указать количество ядер процессора, которые может использовать Автокад. Проблема в том, что при рендере монитор ресурсов показывает 100-процентную загрузку всех 12-ти ядер и компьютер уходит в задумчивость так, работать тем временем в других программах становится невозможно. Даже в интернете на любимом форуме dwg.ru полазить не получается.
Как быть?
Аналогичный вопрос по аппертуре памяти.
P.S.: это все в Auto 2011 под Windows 7 Professional 64
Непрочитано 28.12.2011, 15:08
1 | #2
IVlad
Жмешь три клавиши: ктрл, альт, эск. (не путать с ктрл, альт, дел.), далее вкладку "Процессы", правой клавишей мыши на "acad.exe" выбираешь "задать соответствие" и указываешь процессоры.
Последний раз редактировалось IVlad, 28.12.2011 в 15:29. Причина: уточнение
IVlad вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 15:18
maks-ufa
конрл, альт, делет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 16:55
1 | #4
Михаил-КМ
Ctrl+ALt+del.
Включаешь Диспетчера и там указываешь, как правильно расписал IVlad
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:00
Сергей Богатов
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
всё таки на один клик быстрее чем
Ctrl+ALt+del.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:20
IVlad
Не на всех "Семерках" можно включить диспетчера после Ctrl+ALt+Del. (Хотя это может быть ограничение по правам пользователя)
IVlad вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 17:21
crosandr
Инженер-строитель
ПКМ по панели задач - диспетчер задач
2 клика, ноль клавиш ))
crosandr вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:01
IVlad
У каждого свои привычки. Кто-то все мышью творит, другой все клавой вслепую набирает, третий (как я) и то и другое пользует. А выбирать свой способ Вам самим.
IVlad вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:15
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
12-ти ядер
Это что за монстр?
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2011, 18:16
fasadel
Надо же! Век живи — век учись. Вроде бы не чайник, а про такое первый раз услышал.
Спасибо, граждане.
fasadel вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:10
CaMoCAD
Зелик
Опа! Я что-то пропустил? Autocad теперь может использовать более 1 ядра?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 11:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
При рендере - да.
Krieger вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 15:42
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
При рендере - да.
И не только при рендере, но и при обычной работе.
CaMoCAD, если я не ошибаюсь, то уже с 2007 (8) Када.
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:45
IVlad
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Не может он больше 1 ядра использовать при работе. Может только "разбрасывать" свою цепочку по процессорам, чтоб усреднить нагрев, а сумма остается неизменной. Это не есть поддержка многопроцессорности.
IVlad вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:47
gomer
строю, ломаю
Украина
это ж каким нужно быть образованным человекм, чтоб на серваке, в автокад рубиться
gomer вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:59
IVlad
Offtop: НЕ! Буратино был не очень образован, но на сервак бы у него хватило.
IVlad вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 19:21
trir
А зачем нужны переменные?
*WHIPTHREAD, WHIPTHREAD
trir вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 14:01
Unfamous
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...0acaf-4dd1.htm
Unfamous вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 20:41
хапните по полной, изменяя WHIPTHREAD
Непрочитано 03.01.2012, 12:15
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Хмурый, почему?
Так все таки есть поддержка многоядерности?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
