лессовидный суглиглинок может быть пучинистым?
Как это доказать? В геологии про пучение ничего не сказано.
В СНиПе основания зданий и сооружений, написано что к пучению относятся пылевато-глинистые грунты: в моем случае грунт-лесовидный суглинок пылеватый!?) Можно ли определить на основе физико-механических свойств грунтов? Последний раз редактировалось TARGET, 28.12.2011 в 20:45. Причина: дополнение |
Kazan Регистрация: 01.04.2009
не доверяете своим геологам? если бы хоть чутка было, нормальный геолог напишет слабопучинистый
п.6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня (ГОСТ 25100). При проектировании фундаментов на основаниях, сложенных пучинистыми грунтами, следует учитывать возможность повышения влажности грунта за счет подъема уровня подземных вод, инфильтрации поверхностных вод и экранирования поверхности. если эти мероприятия не выполняются, то произойдет пучение... может вода не обнаружена на исследуемой толще? |
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. | T-Yoke | Разное | 5114 | 05.01.2015 15:55 |
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? | arendator | SCAD | 8 | 02.11.2011 11:56 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Высокий простенок (а может быть столб) | Koker | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.10.2006 14:46 |
eTransmit вырубается! В чем может быть дело? | Maps | AutoCAD | 2 | 22.01.2004 17:12 |
