Применение безболтовых лесов как объёмной опалубки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Применение безболтовых лесов как объёмной опалубки
Непрочитано 03.01.2012, 20:56 #1
stoper
урбанист
Юг России
Возможно ли применение безболтовых (штыревых) лесов в качестве объемной опалубки?
Леса по документации рассчитаны на 200 кг/м2. Нагрузка от бетона будет больше.
Однако, опалубка другой конструкции имеет стойки и ригели из трубы даже меньшего сечения.
Соединительные элементы на лесах довольно мощные.
В общем - можно ли их использовать и как обосновать?
Непрочитано 03.01.2012, 21:23
Tyhig
200 кг/м2
Я просто никогда не сталкивался с лесами... Это горизонтальная нагрузка ?
Но ведь ко всему прочему опалубка должна гарантировать геом. размеры граней бетона... Если опалубка обычно на это рассчитана, то леса то ведь для другого делались наверное ?
Т. е. мне думается что по деформациям не пройдут, если высоко.
Требований на эту тему не встречал вообще.
Думаю можно, если по деформациям прокатит и вообще реально будет осуществить.
Ведь ещё надо леса соединить со щитами... Это индивидуальный узел, и кто его знает как его сделать.
Или что имеется в виду под объёмной опалубкой ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 23:33
stoper
урбанист
Юг России
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.01.2012 в 20:58.
stoper вне форума
Непрочитано 03.01.2012, 23:52
Tyhig
В общем тут без скада не обойтись.
Расчёт в скаде будет ответом и на несущую способность и на деформации.
Ручками такое не посчитать, я бы не смог.
При всём этом не ясно как задавать узлы. Подвижность узлов неизвестна.
Можно её по всякому смоделировать, но как приблизить к реальной...
Тут или испытать надо несколько раз и ввести какой-нибудь эмпирический коэффициент или смоделировать узлы не в скаде или может быть гарантировать заранее заданные параметры приведением узлов к стандартным.
Наверное проще всего собрать кусочек лесов и испытать. Мне кажется достаточно 6-10 узлов, чтобы понять как узел отличается от жёсткого/шарнира и ввести жёсткость по всем осям.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 01:48
stoper
урбанист
Юг России
у лесов узлы простейшие.
У опалубки посложнее - присутствуют клинья.
ID:	72383  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72384  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72385  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72386  Нажмите на изображение для увеличения
stoper вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 08:50
леса на клиньях тоже существуют. например, Layher Allround
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 13:51
stoper
урбанист
Юг России
так в этом и вопрос: как оказывает влияние тип соединения
Понятно, что обычные штыри имеют определенный люфт
А клинья как раз этот люфт убирают, делая соединение жестким
stoper вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 14:36
vlads
А вы на какую высоту планируете леса ставить?
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 14:49
stoper
урбанист
Юг России
6 и 12 метров
просто леса несколько дешевле объемной опалубки
stoper вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 14:56
vlads
А какая толщина перекрытия?
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 15:07
stoper
урбанист
Юг России
250 и 420
stoper вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 15:49
vlads
У строительных лесов на такую высоту жесткости не хватит и нагрузка на стойку с шагом 1мх1м будет примерно 1,84 тс/м2 (для толщины 450мм). На 12 м я бы взял в аренду Сap Lock и не парился. Стойка у них 2 тонны несет. Можно еще для жесткости поворотные хомуты и трубы добавить. Строительные леса каменщика на высоту до 4,0 м применяли по бедности, когда еще опалубки нормальной не было, но приходилось обрезать верхние стойки под низ перекрытия с учетом балок и фанеры и делаьть для жесткости горизонтальную и диагональную обвязку стоек.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2012, 16:12
stoper
урбанист
Юг России
собственно, этот пост и родился из-за больших затрат на аренду "фирменной" опалубки
stoper вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 14:35
MefodiyM
Для такой конструкции на опалубке лучше не экономить!
200 кг/м2 - это нагрузка куда, на настил лесов? если да, то при каком шаге стоек по х и у)? У каплок из 12 поста нагрузка на стойку 2т, а на стойку ваших лесов сколько? каплок из 48 трубы сделан, а ваши стойки из 57 хз какой стали...
MefodiyM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 15:52
stoper
урбанист
Юг России
да не мои это леса. Просто их немного легче самим сделать.
Но комплектующих для каплока тоже предостаточно. Скорее всего будем сами варить
stoper вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 16:22
*KSV*
так делайте все под свои нагрузки, ведь сами же будете изготавливать опалубку... сами потом и расхлебывать если просчитаетесь.
перекрытие 250 и 420 меня улыбнуло, это вы балки главные и второстепенные имели ввиду?
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2012, 16:29
stoper
урбанист
Юг России
сделать самим будет стоить столько же, сколько привезти из Китая. Дорогой Китай сейчас стал.
Но зато будет уверенность в качестве металла и сварки и надежности системы.
Зачем балки? Перекрытия. Это приведенная толщина)))
stoper вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Возможно ли применение шпунтового ограждения в качестве опалубки в глубоком котловане? SerStar Основания и фундаменты 1 17.05.2011 12:30
Как рассчитать количество лесов и опалубки? aux314 Технология и организация строительства 2 25.06.2009 15:06
