Подскажите пожалуйста, где сделать разрезы в Т-образном здании
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Надо ли делать столько сложных разрезов. Мне кажется можно было обойтись поперечными разрезами по каждому из объемов в месте вертикальных коммуникаций и сделать 2-3 продольных разреза, где будет отражаться связь этих объемов.
arch.Wladek
Я уже приносила архитектору-консультанту поперечный и продольный разрезы, та завернула, сказав "никто такие длинные не делает, попробуй ломанные". Тут 2 лестницы, которые с лифтами на весь объем, а 3 лестницы с 1 на 2 этаж, как с ними быть? Последний раз редактировалось Ленштейн, 06.01.2012 в 14:12. Причина: не отобразилось ничего |
Как правильно (тб снип/гост/whatever), не знаю, остается надеяться что тут вдруг Doka забредет и по отечески Offtop: даст п...улей/выдаст очереднюю порцию полезного нравоучения
![]() Длинный не надо, но разрезов получится много - поперечных по лестницам отдельно для каждого корпуса и продольный/-ых также, но не один на всю длину а опять для каждой части свой, только показать обрыв (по переходу) и поясниение что продолжение см. лист такой-то. Не понял про перпендикулярный объем (не показан он полностью), а так 2+1 поперечных 1+1 продольных + отдельно фрагмент по другой лестнице длинного корпуса. Также добавляется и перпендикулярный объем. |
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Действительно, достаточно поперечных разрезов по каждой части (разные высоты) и двух продольных, которые как раз будут показывать как объемы друг с другом сочленяются. Т.е. всего будет 5 разрезов (3 поперечных: по 2, 5 и 9 эт частями и 2 продольных: 9/2 эт и 5/9 эт). Разрезы по каждой лестнице вовсе не нужны, у Вас на планах должны быть проставлены отметки - этого достаточно... В реальном проектировании, все лестницы маркируются и на них даются отдельные чертежи со всеми сечениями и отметками.
Ваша цель - с помощью разрезов дать представление об объеме здания. Ломаные разрезы в этом случае будут малоинформативными. |
Подскажите как сделать свой размер в автокаде | noize_fan | AutoCAD | 21 | 10.12.2013 10:37 |
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? | Ivan3891 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 19.08.2011 13:41 |
Санитарно-бытовые помещения в пром. здании. Какие сделать стены и покрытия в этих помещениях? | Mila | Архитектура | 7 | 18.03.2011 08:39 |
Подскажите как сделать программку для подсчета координат и расстояний | Velik84 | Программирование | 12 | 02.06.2009 22:01 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
