Армирование нестандартных сечений!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование нестандартных сечений!
Непрочитано 05.01.2012, 09:46 #1
leon12
Мужайдинов
Буйнакск
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Прошу, Вас просмотреть правильно ли заармировано сечение,так сказать "арки", над воротами???!! Армировал не я, но интересно, так ли но должно армироваться на самом деле?)) И вообще, как производить расчет для такого нестандартного сечения именно на лире??: Слишком уж много возни будет, мне кажется, да и о достоверности выданных Лирой результатов, придется поспорить??? Не так ли??
Тип файла: pdf Чертежи с забором.pdf (175.6 Кб, 185 просмотров)
DWG 2007
Арочка.dwg (127.7 Кб, 355 просмотров)
УЧУСЬ!!!!!
Непрочитано 05.01.2012, 15:03
yaugenko
В принципе, расположение арматуры мне кажется довольно логичным, разве что только продольной арматуры несколько перебор в сжатой зоне (гораздо болше, чем в растянутой) если учитывать ее при расчете методом предельных усилий, то получится белиберда.
Считать можно как обычное тавровое сечение с расположением растянутой арматуры в 2 ряда. Во всяком случае, когда считают многопустотные плиты перекрытия все ребра "объединяют" в одну стенку тавра.
yaugenko вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
