Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме
Непрочитано 06.01.2012, 09:58 #1
mixacb
Строится жилой дом в г.Фаниполь. Грунты не оч.с прослойками торфа. Уважаемый НИПТИС расчитал фундамент на ленту. Лента монолитная высотой 500мм и ширина по расчету. Под плитами первого этажа выполнили монолитный пояс. При защите проекта в экспертизе потребовали устроить дополнительно поэтажные армированные пояса. Пояса внесли впроект. На данный момент идет строительство жилого дома. В связи грядущей зимой со строны строительной организации готовится письмо на устройство сборных поэтажных монолитных поясов, точнее изготавливать на заводе ЖБК сборные балки с выпусками арматуры, в процессе строительства сваривать арматуру и обетонировать эти участки. Вопрос какой дать грамотный ответ и ссылку ТНПА что сборный вариант не годится??? А может и годится...
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
Непрочитано 06.01.2012, 11:14
igr
Конструктор
Выполнить расчет.
igr вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 12:32
niisk
Сообщение от mixacb Посмотреть сообщение
давайте идти от противного - а зачем собственно пояса устраивают??
Увеличение пространственной жесткости (особенно полезная штука в случае слабых грунтов, наличия сейсмики[вам это не грозит)]) + решение опирания перекрытия (все же лучше на бетонный пояс чем на кирпич/другой материал стен) .... дальше продолжать?)
niisk вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 12:39
SergKA
попробуйте согласовать с НИПТИС. Они же авторы такого решения и ученые заодно
SergKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 12:53
mixacb
В доме стены из кирпича силикатного наружный слой 250 мм, внутренний - керамический 120 мм, стена 380 мм + утепление пенопласт 110 мм. Не оч. хочется переделывать проект на сборный, недедя может уйти на доработку
mixacb вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 13:44
10mactep
Сборный вариант годится. Как пример можно взять отсюда http://dwg.ru/dnl/1491
10mactep вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 14:06
SergKA
за это деньги брать нужно
а ниптис только фундаменты проектировал или выше нуля тоже?
Последний раз редактировалось SergKA, 06.01.2012 в 14:13.
SergKA вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 14:15
Нитонисе
Вообще вызывает сомнение строительство на таких грунтах с использованием ленточного фундамента. Напрашивается свайный. Но если все ж лента, то жесткость здания имеет значение. Пояса поэтажные - это конечно разумно. Желательно их сделать мнолитными, хотя и сборные будут работать. Чисто интуитивно качество передачи усилий с одного элемента пояса на другой в монолитном варианте - будет выше, чем в сборном.
Чем обоснована такая конструкция стены? Почему не из одного материала?
И почему все ж не свайный фундамент?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 15:01
mixacb
Будущими жильцами, они же и вносят свои кровные...считают что так теплее будет
И почему все ж не свайный фундамент?[/quote]
На отрез руководсто отказалось, мол оч. дорого стоит работа...
mixacb вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 15:12
Нитонисе
Теплее и надежнее будет если сделать все из керамического кирпича.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 09:54
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Все же автор проекта имеет право вносить изменения и согласововать их сделайте письмо автору проекта чтобы он дал решения подрядной организации по данному вопросу. Если да то замечательно если нет так нет.
А если (проектная организация) просить денег дайте счет подрядчику и пускай он думает стоит менять решения или нет
Rizo вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 11:54
бывший...
Краснодар
Я бы написал ответ в виде одного вопроса и одного требования:
- За чей счет будет производиться перепроектирование?
- Подрядной организации до принципиального согласования замены предоставить технологические карты на монтаж железобетонных элементов, сварку арматурных выпусков и обетонирование стыков с точным расчетом прогрева бетона, его теплоизоляцией и уходом на период схватывания и твердения бетона и набора им прочности.
Пока они будут думать над ответом, я бы продумал следующий вопрос для них: поскольку изготовление монолитных поясов потребовала экспертиза, то кто будет пересогласовывать с ней (экспертизой) замену монолита на сборные конструкции, за какие деньги и в какие сроки?
Думаю, после этого у них пропадет желание перекладывать свои болячки на чужие головы
357 вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 10:21
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2012, 11:27
mixacb
Все оч. интерестно!!!!!!!!! Есть одно НО! Проектная организация и строительная организация относятся к отдному строительному тресту. И по этому за чей счет бут производится корректировка проекта руководство особенно не волнует... Знаете как при царе: достали из кармана "карманных" проектировщиков и они готовы выполнить все пожелания, если нет, то строители сами намудряд , че хотят, а подом ищи перекапывай ТНПА что б утвердить произвол строителей...все.
mixacb вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 11:40
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Простите меня за нескромность, а Вы кем являетесь на данном объекте-?
Rizo вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 11:50
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
mixacb
Offtop: А где Япончик
Можно сделать и готовые ЖБ с выпусками и обетонированием только в том случае если они служат только для улучшения распределения напряжений в кладке стен, в случае если пояса служат еще и для обеспечения более равномерных осадок здания (а я так и думаю - посмотри в запросе экспертизы - на каком основании они просят ввести монолитные пояса) только монолит, если что отсылай к письму из экспертизы на корректировку введения монолитных жб поясов.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 12:15
бывший...
Краснодар
С этого и надо было начинать...
Пожелаю удачи в воплощении на бумаге пожеланий строителей, поскольку в этом случае все зависит ТОЛЬКО от степени приближенности противоборствующих сторон к верховному руководителю. Как показывает практика: строитель всегда ближе.
357 вне форума
Сколько лифтов в 17 этажном жилом доме w41 Архитектура 17 19.01.2018 14:53
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? РастОК Конструкции зданий и сооружений 33 22.04.2012 13:23
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
