Не включается временный режим ОРТО
Нет.
У меня не оформлена подписка на Автокад, поэтому они отфутболивают по всем вопросам к консультантам дистрибьютора, который продавал софт, а там такие "дружелюбные и квалифицированные спецы" отвечают, что дальше общаться с ними не захотелось. Начинают какую-то пургу спрашивать, логи каких-то процессов и проч. 3 дня пытался им объяснить вообще, что такое "орто-режим". Пока плюнул на всё. Обещали новый ноут на работе, как нельзя кстати. Надеюсь, что там данная проблема не вылезет, хоть тоже HP. |
А тот факт, что на ноутах HP клавиши F1..F12 (или сколько их там) навешаны собственные обработки, не смущает? Там же надо для стандартного срабатывания той же F8 надо нажать и удерживать клавишу Fn (слева снизу, возле Ctrl).
Ну так?.. Что надо настраивать - ноут, винду или AutoCAD / Office? ИМХО - что-то из первых двух.
грустные специалисты...
А у меня вот ноут личный. Тоже плюнул и поставил полярное отслеживание. |
Оказался под рукой HP Pavilion g6. Есть мысли, как эту проблему можно обойти, но достоверно проверить, к сожалению, не смог, поскольку на нем, как ни странно, режим ОРТО при зажатом Shift работает (ACAD 2011 и 2015). Мысль в следующем: использовать программку Keyboard Maniac. Ее поддержка прекратилась несколько лет назад, но вместе с тем она стала бесплатной, а нужды в обновлениях я так ни разу и не испытал. Пользуюсь ей уже лет семь-восемь для самых различных целей переназначения клавиш. Последняя версия - 4.28 портативная, т.е. не требует установки, но галочка автозапуска есть. Памяти почти не ест, но функционалом обладает бешеным. Имеет русский интерфейс. За всё это время ни разу не была замечена в глюках и конфликтах с другими программами, в том числе со стандартными драйверами мыши и клавиатуры (пробовал с Genius, A4Tech, Logitech), хотя при установке, помню, и рекомендовалось удалить все эти программы, бывало, что использовал их вместе - проблем не возникало, кроме случаев неадекватно мною же выполненных настроек. Разобраться можно легко безо всякого мануала - все интуитивно понятно. Перехватывает любые клавиши, в том числе с HID-устройств (судя по настройкам). Не знаю, что это за зверьки, но может этот "павилион" и использует такую технологию?
Так вот, я почти уверен, что каким-либо образом обязательно получится с ее помощью решить вопрос данной темы. Например, назначив режим ОРТО на другую клавишу временной замены, а для приложения Автокад настроить эмуляцию Shift нажатием этой клавиши, Или попробовав макросы, с различными настройками типа "нажать-отпустить". Или вообще, просто заменить с ее помощью Shift на Shift. Добавлю, что сам я - ярый противник использования разных мелких сторонних прожек без сильной на то необходимости, но необходимость в ней я реально ощутил, поскольку работаю на многокнопочной мышке и фанатею от разного рода сочетаний, в том числе и сочетаний клавиш этой мыши, особенно в Автокаде. Настолько, что на чужом компьютере работа превращается в нелепую возню. Сейчас, в случае такой необходимости я беру с собой свою чудо-мышку (все функции кнопок прошиты в ней с помощью "родной" проги и работают везде), флешку на брелке с файлом *.cui и с этой прогой (можно таскать вместе с настройками) и в течение минуты у меня на любой машине моя рабочая среда, и я снова шустр. В итоге это одна из двух подобных прожек, что прижились: вторая - для управления двумя мониторами. Однако, это уже лирика... Для тех, кто захочет попробовать, выложу тут архив, который проверен, точно без вирусов и рабочий. |
Как установить однодокументный режим в Автокад 2008? | Ust | AutoCAD | 12 | 30.09.2016 11:24 |
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. | Джаз | AutoCAD | 47 | 07.02.2014 17:27 |
Как перенести команду орто с F8? | Koksohimik | AutoCAD | 10 | 31.10.2011 13:30 |
Пмогите разобраться с орто | Vasiliy_and | AutoCAD | 17 | 23.03.2011 06:22 |
Windows 7 - режим Windows XP | Pilot | Разное | 4 | 15.08.2010 11:50 |
