Как перенести команду орто с F8?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перенести команду орто с F8?
Непрочитано 20.10.2011, 08:52 #1
Koksohimik
Харьков
Доброго времени суток. Народ подскажите как перенести команду орто с F8 в 2002 автокаде? Настроил клавиатурные сочетания и хоткеи на основные команды на клавиатуре для левой руки, все часто используемые, кроме орто, за которой приходится далеко тянуться. Мышь не многокнопочная, В адаптации на хоткеи орто нет,в acad.pgp также нет. Есть ли возможность без стороннего софта решить эту проблему?
Непрочитано 20.10.2011, 09:03
Profan
А клавиатура находится на соседнем столе, или сама клавиатура размером со стол (как у ЭВМ Минск 22) что ли?
В статусной строке есть переключатель ОРТО, можно мышкой (курсором) дотянуться.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:01
Koksohimik
Харьков
Profan а по существу что нибудь можете ответить?
Koksohimik вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:04
а что, команды '_ortho не существует?
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 10:22
Koksohimik
Харьков
если прописать орто в асаd.pgp то на выходе получится команда включения режима орто-выключения через диалог, что сводит на нет весь эффект от переноса
Непрочитано 20.10.2011, 10:24
Profan
По существу отвечу так: не следует лоб расшибать из-за нелепого желания посадить как можно больше команд на клавиатуру.
В AutoCAD 2006, например, переключатель ОРТО назначен клавиатурному сочетанию Ctrl+L.
Profan вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:36
Koksohimik, написать программу для включения-выключения режима орто, добавить её в автозагрузку и прописать для её вызова клавиатурное сокращение.
пример программы для изменения значения системной переменной osnapz
[Выделить все]
 (defun c:osnapz0 ()
 (setvar "osnapz" 0)
(defun c:osnapz1 ()
 (setvar "osnapz" 1)
Непрочитано 20.10.2011, 10:44
Непрочитано 20.10.2011, 11:25
Profan
Фрагмент файла acad.mnu для AutoCAD 2000:
[Выделить все]
***ACCELERATORS
// Bring up hyperlink dialog
ID_Hyperlink [CONTROL+"K"]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"L"]^O
// Next Viewport
[CONTROL+"R"]^V
ID_Copyclip  [CONTROL+"C"]
ID_New       [CONTROL+"N"]
ID_Open      [CONTROL+"O"]
ID_Print     [CONTROL+"P"]
ID_Save      [CONTROL+"S"]
ID_Pasteclip [CONTROL+"V"]
ID_Cutclip   [CONTROL+"X"]
ID_Redo      [CONTROL+"Y"]
ID_U         [CONTROL+"Z"]
ID_Modify    [CONTROL+"1"]
ID_Content   [CONTROL+"2"]
ID_dbConnect [CONTROL+"6"]
ID_VBARun    [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE    [ALT+"F11"]
Я так думаю, что легче нажать F8, чем растопыривать пальцы левой руки от Ctrl до L. Конечно, можно и так записать:
[Выделить все]
// Toggle Orthomode
[CONTROL+"Z"]^O
если этому сочетанию клавиш не соответствует никакая команда.
Можно и кнопку создать с макросом
однако, подобная кнопка уже присутствует в статусной строке.
Profan вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 15:40
Сообщение от Koksohimik Посмотреть сообщение
Сколько стоит 5-кнопочная? Не хочешь получить удовольствие от работы, когда незаметно большим пальчиком правой ткнешь в левую боковую кнопку и Ortho поменялось? Или неуловимым движением верхней фаланги безымянного пальца прижмешь правую боковую, равнозначную F3?
Тогда не покупай
Автор темы   Непрочитано 31.10.2011, 13:30
Koksohimik
Харьков
Всем кто откликнулся -спасибо. Надеюсь кому нибудь еще пригодится. А мышку таки куплю.
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
Как сделать режим ОРТО с нужным углом наклона отличным от нуля. Джаз AutoCAD 47 07.02.2014 17:27
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки abram AutoCAD 12 26.12.2012 15:14
Не удается выполнить команду "select" на VBA Dec0rator Программирование 5 01.09.2011 10:10
Пмогите разобраться с орто Vasiliy_and AutoCAD 17 23.03.2011 06:22
