Технологические карты грунтовых плотин
Не знаю.
От себя: Карта - фигура на плоскости (фронте) работ, элемент технологического процесса. Если красим стену - то это 10 м2 стены окрашиваемой Васей, или 200 м2 стены окрашиваемых в один слой, а завтра окрашиваемых повторно. Если плотины - то подозреваю тут возможны варианты. Скорее всего это фигура в горизонтальной проекции. ?Но видимо проектировщик может сам решить что карта не в горизонтальной плоскости.? Здесь не уверен. Немного не в тему. Кстати, недавно сдавали железный карьер в экспертизу - были такие замечания: Цитата:
Также по теме. СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные Цитата:
engineer Регистрация: 11.01.2009
КИЕВ
Определенное количество слоев по вертикали, обозначаемое на разрезе?-обычно 30-40 см слоями В чем трудность? |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Все довольно просто. При устройстве качественных насыпей работы отдельные операции (навал грунта, разравнивание, доувлажнение, уплотнение) рекомендуется вести на отдельных картах укладки (т.е. на захватках) для поточной организации работ. Размеры и число карт находятся как:
1. Определяется требуемый поток грунта (м3/смену): объем сооружения/продолжительность отсыпки 2. Определяется площадь карты: поток грунта/толщину слоя отсыпки (равна толщине уплотняемого слоя - тех. хар-ка катка) 3. Определяется число карт укладки: площадь сооружения/площадь карты. Для плотин (и не только) площадь сооружения меняется по высоте. Тогда, плотину по высоте делят на ярусы (2-3 метра), в пределах которых считают, что площадь не меняется и расчитывают число и конфигурацию карт для каджого яруса. Обычно это делается графически (продольный профиль по оси плотины, а ниже - планы на отметках разных ярусов). 4. Желательно, чтобы число карт совпадало с числом операций (в идеале - кратно 4). Тогда на каждой карте будет осуществляться только одна операция. А в другую смену машины меняются: каток перемещается на карту с уже доувлажненным грунтом, поливомоечная машина - на карту с разравненным грунтом и т.д. 5. Допускается совмещение отдельных операций на одной карте и смена карт не через смену а несколько раз в смену (при малых сооружениях) 6. Желательно увязать производительность машин между собой, что бы отдельные карты с производительными машинами не простаивали (например, вводить несколько катков) P.s. metalirk? а Вы не могди бы сбросить мне П-885-91? |
Технологические карты на усиление ж.б. конструкций | Саразан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2011 09:51 |
Ищу технологические карты на дорожные работы. (желательно в dwg) | levshun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 17.07.2010 22:01 |
Ищу технологические карты на электромонтажные работы и отопление | adv87_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.10.2008 15:41 |
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий | Asmodey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.06.2008 13:40 |
Нужна информация о программах по расчету плотин из грунтовых | Sergiy | Основания и фундаменты | 5 | 09.08.2006 12:37 |
