Вы учитываете при расчете ферм в ПК ЛИРА , ВЕТЕР
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вы учитываете при расчете ферм в ПК ЛИРА , ВЕТЕР
Непрочитано 11.01.2012, 15:21 #1
Mr.AS
Астана
Вы учитываете при расчете ферм в ПК ЛИРА , ВЕТЕР ? и еще в подсистеме ЛИР-СТК , когда задаешь дополнительные характеристики – колонна – Чему равен Фb в метрах ? , Знакомый сказал что Фb равен Z1 (расчетная длина из плоскости) !
Непрочитано 11.01.2012, 15:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ascar Посмотреть сообщение
Фb равен тому, чему он равен согласно п.5.31 (п.5.15, приложению 7*) СНиП II-23-81*. В актуализированном СП это п.9.2.5
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 16:02
Mr.AS
Астана
в метрах ? а ветер ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:11
Дрюха
Инженер-конструктор
В зависимости от того, поставили ли Вы галочку напротив "использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента". а почему не стоит учитывать ветер?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2012, 16:44
Mr.AS
Астана
при ручном расчете ветер не учитываю ! а как в лире ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 16:58
ander
проектирование
Кемерово
ветер из плоскости или в плоскости? Хотя и то, и другое нормально учитывается нормами нагрузок и воздействий. Но проблемы при расчете из плоскости, конечно, возникают. Но опять-таки - нетиповой случай, когда фермы не закрыты ограждающими конструкциями. Хотя типовой для башен.
ander вне форума
При расчете в ПК ЛИРА 9,2 в физ. нелинейном подстановке непонятно откуда берется площадь арматуры Mr.AS Лира / Лира-САПР 11 11.11.2011 09:24
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» Mr.AS Лира / Лира-САПР 13 07.10.2011 14:24
Пример оформлен. расчета ферм в ПК ЛИРА Mr.AS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.08.2011 15:42
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
