Объясните откуда берутся числа 3183 и 3 в формуле Средний аэродинамического момента при пуске электродвигателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Объясните откуда берутся числа 3183 и 3 в формуле Средний аэродинамического момента при пуске электродвигателя
Непрочитано 12.01.2012, 18:15 #1
Megabayt
Расчет дымососа ГД-31 после реконструкции:
При реконструкции дымососа рециркуляции газов типа ГД-31 момент инерции уменьшился с исходного значения Jм = 17500 кг*м2 до 7040 кг*м2 из-за уменьшения диаметра колеса по лопаткам и выполнения дисков без механической обработки по толщине. Колесо выполнено по схеме ЦАГИ с S-образными лопатками, улитка скорректирована. Определить, как уменьшение момента инерции ротора повлияло на время разгона дымососа из неподвижного состояния. Частота вращения n = 744мин-1, мощность электродвигателя N = 800кВт, Кт = 1,6, момент инерции двигателя Jдв = 2000 кг*м2, потребляемая мощность при производительности 0,2Qном равна около 200кВт.
Решение:
Средний аэродинамический момент при пуске:
Ма.ср= (3183*Na)/(3*n)= 3183* 200/(3*744) = 285 Н*м
Непрочитано 14.01.2012, 12:52
Tyhig
Вообще ничего не понял, но наверное это эмпирическая формула...
Tyhig вне форума
Электропривод.Смысл числа 9550 в формуле номинального момента. Владимир Егорьев Машиностроение 2 08.05.2008 09:38
