Скользящая опалубка - каковы принципы работы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Скользящая опалубка - каковы принципы работы?
Старый 12.01.2012, 21:59 #1
KatrinTaras
Здравствуйте!
Заранее прошу прощения, если мои вопросы покажутся глупыми, просто возникли разногласия с преподавателем. Сама я являюсь студенткой МГСУ и сейчас пишу диплом. Тема "Силосы для хранения цемента". Стены монолитные железобетонные возводятся с помощью скользящей опалубки.
Вопрос в том, как перемещается эта самая опалубка, через какие промежутки времен? Читая в интернете информацию, у меня сложилось мнение, что она непрерывно двигается. Написано, что со скоростью от 20 до 30 см/ч и за сутки можно возвести от 3 до 4 метров. При этом, во время её перемещения происходит и армирование, и бетонирование. Может конечно и можно в это время на движущейся платформе работать, но меня смущает то, как бетон набирает прочность?
Преподаватель же утверждает, что после монтажа опалубки армируют, бетонируют, затем выдерживают бетон и перемещают затем опалубку. По-моему это просто подъемно-переставная опалубка. А скользящая, как я считаю, потому и передвгается постоянно (скользя), чтобы не было сцепления с бетоном.
Помогите разобраться, кто знает, как же она передвигается непрерывно или переодически?
Старый 12.01.2012, 23:11
Tyhig
Можно и так и так.
В 99% случаев скользящая опалубка переставляется каждые Х метров.
В 1% случаев она может и скользти... Просто зачем это... Не представляю... Это лишние силы, внимание, и многоещё чего надо на неё тратить. Подозреваю, что и этот 1% от неумения разработчиков может только быть...
Т. е. можно, но не нужно.
Tyhig вне форума
Старый 13.01.2012, 00:05
Михаил-КМ
Опалубка, которая "скользит" непрерывно, т.е. со скоростью черепахи.. просто дорога видимо в исполнении (Думаю, что это вообще из рода фантастики - непрактично это). Да и в случае поломки/разрушения дорога в востановлении + энергозатраты на возможные силовые приводы. Проще выбросить поврежденный щит и заменить новым.
Ко всему прочему, сменная опалубка имеет всегда технологический режим обработки поверхности, перед новой заливкой/прижимом. Сомневаюсь, что в случае непрерывного скольжения, а значит постоянного контакта со смесью это возможно.
Не нужно забывать и про силы трения в зоне прижима. Вам никогда не приходилось видеть, как опалубку снимают? =))
О каком скольжении опалубки может идти речь? =))
______________________________________
Ваш профессор имеет ввиду сегментное перемещение опалубки.. Это проще, практичнее, доступнее, надежнее.
И скорее всего сказал Вам усредненную скорость прироста возводимого ж/б силоса, в которой учитывались все работы, от возведения металлокаркаса и установки опалубки и до собственно заливки и набора начальной прочности.
Просто прирост привел к еденице времени ЧАС, хотя мог привести и к минуте и к суткам. Как ему удобно и нагляднее. Ну и для Вас - студентов более понятнее.
Все-таки прирост в 20-30 см в час как-то ощутимее по скорости, чем скажем в сутки =)))
Для примера, в горнопроходческих работах при движении проходческого бурового Щита тоже используется опалубка, для закрепления сводов тунеля (Да и вообще всего тунеля).. Но скорость возведения тунеля тоже приводят и к дням и к часам.. Это как выражение КПД...
Видимо Вы с профессором друг друга недопоняли..
Решение неизбежно :eek:
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 13.01.2012 в 00:15.
Михаил-КМ вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2012, 01:24
KatrinTaras
Спасибо большое за ответы)
Тогда у меня ещё один вопрос по этой же теме.
Вот некоторые выдержки из ТК "СООРУЖЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПУСТОТЕЛЫХ ОПОР В СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКЕ" (на сооружение промежуточных пустотелых опор мостов из монолитного бетона высотой надцокольной части 22 м при общей высоте опоры от обреза фундамента до подферменной площадки 40 м)
"Высота щитов опалубки 1,2 м.
Бетонную смесь подбирают с таким расчетом, чтобы начало схватывания бетона происходило не ранее чем через 3 ч, а конец - через 6 ч. Водоцементное отношение - 0,47; осадка конуса - 2 - 4 см...
В начальной стадии бетонирования форму заполняют бетонной смесью по всей площади опоры на высоту 60 - 70 см, причем укладку производят в два приема: сначала укладывают первый слой толщиной 30 - 40 см, а затем второй слой.
В дальнейшем бетонную смесь укладывают непрерывно слоями толщиной 25 см, при этом каждый последующий слой укладывают до начала схватывания предыдущего. Бетонная смесь первого слоя должна быть приготовлена на заполнителях мелкой фракции и с увеличением содержания цемента на 10 % по сравнению с последующими слоями...
Первый подъем опалубки на 25 мм (ход домкрата) производят через 2,5 - 3 ч после начала бетонирования. Опалубку заполняют бетонной смесью на высоту 105 - 110 см со скоростью 6 - 7 см/ч. В дальнейшем скорость подъема опалубки зависит от температуры и времени выдержки бетона в опалубке. При температуре 20 °С принятая скорость подъема составляет 15 см/ч, интервал между подъемами составляет 10 мин.
Арматуру устанавливают в процессе бетонирования...
Опалубка должна подниматься со скоростью 1,1 м в смену. Бетон, выходящий из опалубки, должен обладать прочностью, достаточной для сохранения формы сооружения, а остающиеся на его поверхности следы от опалубки должны легко заглаживаться теркой."
Это реально? получается что 22 метра по календарному у них возводится за 7 дней) Как бетон будет себя вести? По моим подсчётам с такой скоростью подъема и перерывами, бетон будет находится в опалубке (в то время как она двигается) примерно 7 часов. Этого хватит? Может какой то специальный бетон применяют?
KatrinTaras вне форума
Старый 15.01.2012, 01:45
Tyhig
есть ускорители твердения
нормы СНиПа "НЕсущие и ограждающие констр." на скользящую опалубку тоже действуют
разопалубка возможна и через сутки
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2012, 02:07
KatrinTaras
Да, я знаю про ускорители) И представляю примерно, что через сутки можно снять, а через 7 часов(!!!) можно?
Это ж какие добавки нужны наверно?
Старый 15.01.2012, 02:12
Tyhig
Сообщение от KatrinTaras Посмотреть сообщение
110/7=16 часов
Ну не знаю. Может быть.
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2012, 02:22
KatrinTaras
Ну ладно, буду считать по скорости заполнения, так и правда медленнее получается.
Просто я считала по скорости подъема опалубки (15см/ч) и выработки в смену 1,1. Если разделить на 8 получится примерно 14 см/ ч. И следовательно на участке опалубка будет только 7часов.
Как то неправильно, скорости подъема и заполнения разнятся аж в 2 раза)
Приму 6-7см/ч и то и другое)
Старый 15.01.2012, 03:22
-mavlin-
Скользящая опалубка скользит не постоянно, а по несколько сантиметров за раз. Подъем происходит при помощи гидравлических домкратов.
Подъемно-переставную опалубку перемещают краном сразу на всю высоту щита.
-mavlin- вне форума
Старый 15.01.2012, 08:17
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
В этом истина. Скользячка сейчас редко применима. Найдите книги 50-60 годов. Там все написано, расписано и разжовано. Только надобно проглотить. Современники об этом слыхивали краем уха, в равной степени как и подъем перекрытий.
Только дороговизна.
Регистр вне форума
Старый 15.01.2012, 12:52
Tyhig
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
подъем перекрытий
В Питере армяне (или кто там в Ташкенте) строят так здания. Я правда не сталкивался, но слышал, что переняли опыт и делают.
Есть же серьёзное ограничение на укладку смеси. Можно укладывать или сразу же после укладки нижнего слоя или после его схватывания. Думаю сейчас скользящая опалубка поэтому сложно осуществима. Надо думать как сделать с учётом этого.
Tyhig вне форума
Старый 15.01.2012, 13:10
Mauriat
макулатурю
Хотя бы так
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=746557&postcount=859
погугли acs peri - это что то среднее между блочной и скользящей. Опалубка на домкратах
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума
Старый 15.01.2012, 13:27
-mavlin-
Скользящая опалубка применялась при строительстве силосов на цементном заводе в Кричеве.
http://www.str3.by/articles/2011/272/
Насколько мне известно, с опалубкой поначалу были проблемы.
-mavlin- вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2012, 15:25
KatrinTaras
Спасибо большое всем) Я про эту опалубку уже всё что можно было в интернет перечитала))) Знаю, что пытались спроить ядро жесткости в Башне Федерации в Москве, но возникли сложности с поставкой бетона и температурным обогревом. Вообщем желаемого качества не достигали и построили с помощью неё только один этаж, потом отказались.
Вообщем-то почти всё как я и предполагала, за раз опалубка поднимается на 2,5 см. По моим расчётам, если перерывы 10 минут, получается что на 2,5см она поднимается за 2 мин. В принципе, мне кажется, это реально.
У меня просто возникли разногласия с преподавателем в том, что нужно ли разбивать мое сооружение по вертикали на захватки. Сооружение - силос для цемента высотой 48м. Я считаю, что тут не будет захваток. Если её снизу как запустили, так она и будет двигатся до верха по 3 метра за день. Если бы подъемно-переставная была, то да, можно было бы разбить по высоте щитов. А со скользящей я же не буду разбивать 48 м по 2,5см?
Старый 15.01.2012, 16:05
-mavlin-
В этом-то и заключается смысл скользящей опалубки - отсутствие рабочих швов и более высокие темпы (по сравнению с подъемно-переставной).
-mavlin- вне форума
Автор темы   Старый 15.01.2012, 16:08
KatrinTaras
Ну всё, я спокойна, вроде во всём разобралась) Спасибо большое!
Старый 15.01.2012, 16:18
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Тема "Силосы для хранения цемента". Стены монолитные железобетонные возводятся с помощью скользящей опалубки...
Сооружение - силос для цемента высотой 48м...
ежели не секрет то какие силоса взяты за основу для диплома? с какого завода?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Есть действующая технологическая карта Союза ССР:
Тип файла: rar ГОССТРОЙ СССР.rar (590.3 Кб, 385 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 15.01.2012, 16:40
Tyhig
Вы мне скажите как это возможно ?
1) столько бетона в короткие сроки
2) начало схватывания уложенного слоя бетона не ранее 30 минут, конец - не позднее 12 часов, а его ещё нужно подать и уложить.
Сложно будет успеть вернуться к уложенному сектору/секции/части до начала её схватывания
3) и как проконтролировать, что бетон ещё не схватился ? Если постоянно укладывается бетон, то и контроль должен быть постоянным...
Tyhig вне форума
Старый 15.01.2012, 16:58
-mavlin-
Возможно много чего.
Просто подбирается оборудование соответсвующей производительности.
Я сам с такой опалубкой не работал, поэтому всех тонкостей не знаю.
Но то, что рабочие швы отсутвуют - это, по моему, очевидно.
-mavlin- вне форума
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Основные принципы работы с Excel при помощи Lisp Oleg_KOG LISP 1 17.07.2009 14:11
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. Saha Revit 15 15.06.2009 14:03
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Принципы работы арочных конструкций Integer Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2006 21:58
