технология возведения опалубки для ростверка под резервуар.
Я, честно говоря, не понял в чём проблема...
Ведь льют же как-то перекрытия зданий ?
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
Если я правильно понял вопрос, то скорее всего под ростверком предусмотрен некоторый пирог, например:
- грунт основания - щебень - бетонная подготовка - гидроизол - геомембрана - стяжка Опалубкой снизу будет являтся эта самая стяжка. Горизонтальные щиты опалубки нужно будет устанавливать на бетонную подготовку, которую нужно будет сделать несколько выходящую в плане за габариты ростверка. Разумеется, насыпь из щебня нужно сделать еще больше в плане, чем бетонная подготовка, с необходимымы откосами. Гидроизоляцию, если она есть, не забыть поднять вертикально, согласно рабочей документации. |
Кирпичный купол, технология возведения! | Victor_spb_423 | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 17.02.2025 16:05 |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Технология возведения 6-ти этажного монолитного каркасного здания без крана | Александрааааа | Технология и организация строительства | 15 | 21.11.2011 16:26 |
Чертеж опалубки для ленты ростверка | Викром | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.06.2010 10:06 |
Технология возведения свода. Где посмотреть? | ffok | Технология и организация строительства | 11 | 09.06.2007 19:53 |
