Окраска сетки-рабица
Offtop: Сурово у них...
Именно так и закладывается. То что у вас разлетается, это ваши проблемы. Мажьте кисточкой, собирайте разлетевшуюся краску... Цитата:
PleshakovAP, если мазать кисточкой то не разлетается.
Т. е. это реально ваши проблемы : или трудоёмко кисточкой или много отходов после аэрозоля. Расценка на это всё равно одна. Пока не встречал разницу в расценке между кисточкой и аэрозолем, и не думаю что она есть. Вы же можете краску и телепортировать при желании... При этом в РФ спец. расценку под вас делать не будут. Это же Россия, вы шо ? ![]()
ФЕРр-2001-62
2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов: - для простых решеток без рельефа с заполнением до 20 % типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5; И не надо ничего выдумывать! |
Ладно, признаю. Сетки никогда не красил.
Интересно, а почему не ФЕРр-2001-62
2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов: - для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных, балконных и т.п. - 1; или - для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5. Заполнение площади окрашиваемой поверхности проволок по отношению к площади вертикальной проекции 42%. |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
ВСЕ проверено временем и баблом!
Сетка рабица онли оцинкованная или с полимерным покрытием. Все остальное трата времени=). Заводские сетки имеют сертификаты соответствия.. Вы руками покрасите и кто это примет? Красить сетку это не шутка?=)
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Сетки косвенного армирование - сварные или нет? | phebr | Металлические конструкции | 10 | 29.02.2012 08:53 |
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 15.07.2010 10:45 |
Подбор диаметра проволоки сетки рабица при укреплении откосов котлована | Lipila | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.06.2008 07:57 |
Project studio3 сетки проблема | Peter | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 26.07.2005 09:35 |
