Не работают команды объединение, вычитание и пересечение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работают команды объединение, вычитание и пересечение
Непрочитано 13.01.2012, 12:50 #1
NumLock
Доброго времени суток всем.
Только начал изучение Autocad (2010). Столкнулся со следующей проблемой. Команды объединение, вычитание и пересечение работают только для трехмерных объектов. Но если их применять для плоских фигур ничего не происходит (без разницы использую значок команды в меню или набираю в командной строке).
Подскажите - это баг или нужно определить какие то свойства для 2D фигур?
Команда:
//// рисую два пересекающихся прямоугольника ////
Команда: _union
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2
//// после этого нажимаю Enter и вылетают ////
Выберите объекты:
Необходимо выбрать не менее 2 тел, поверхностей или компланарных областей.
Непрочитано 13.01.2012, 12:52
прямоугольник- это замкнутая полилиния, а не твёрдое тело, не поверхность и даже не область.
преобразуй прямоугольники в области _region
Автор темы   Непрочитано 13.01.2012, 13:03
NumLock
Спасибо, получилось.
Будем дальше разбираться
NumLock вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 17:34
Mokosart
Столкнулся с такой же проблемой, Объединилось! Но как теперь обратно в полилинию преобразовать созданный объект ? Свойства у региона не те которые нужны. А хотелось бы свойства полинии увидеть.
Можно ли как то проще, напрямую из полилинии, не преобразуя в регионы, области это сделать?
Mokosart вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 08:46
Bull
Mokosart, непонятен вопрос. Зачем вообще вычитать, если в итоге нужны полилинии? Сразу надо объединять в полилинии и считай что нужно. А если нужно именно объединить, чтобы пересечения областей в расчеты не вошли, то взрываешь регион и объединяешь примитивы в полилинию
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 10:53
Mokosart
Спасибо Bull. Понятно да не совсем. Давайте вопрос поставим так. Есть две замкнутые полилинии (два квадрата) и они пересекаются. Как из двух объектов, двух контуров, получить один. При том что он должен остаться полиинией, и иметь свойства полилинии? Если не трудно можете по пунктам написать или ссылочку дайте, где это можно найти. В каком разделе справки это написано?
Mokosart вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:05
Bull
За раз никак. Т.е. сначала надо все равно превратить их в области (регионы). Потом объединить, потом разбить, потом создать полилинию. Но если надо просто периметр узнать, разбивать регион не надо. В панели свойств периметр показывается
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:12
Mokosart
Спасибо Bull вот теперь понятно. Autodesk есть куда стремиться, надо что бы за раз эта операция проходила как в Illustrator, и Corel Draw.
Mokosart вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:19
Bull
Mokosart, в данном случае ты не прав. Регионы и полилинии имеют разный функционал. И в твоем случае мало когда нужно создавать полилинии. А так, конечно, Автокаду есть куда стремиться...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
да ладно, можно гораздо проще, обрезать у полилиний лишнее и объединить.
zenon вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 11:31
Bull
zenon, для 2-х прямоугольников просто. А если это многопримитивные несколько областей?
Bull вне форума
в Civil 3D 2011 не работают команды C3D Extensions Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 04.10.2011 12:53
Команды Open Save не работают emil100 AutoCAD 20 31.05.2010 15:51
Почему Команды работают только при наборе в командной строке ask101 AutoCAD 7 04.02.2010 19:54
Не работают команды Сопряжение и Фаска в каде 2009 dimjnastr AutoCAD 5 19.06.2009 15:53
команды работают только через командную строку MegaPascal AutoCAD 2 19.05.2009 22:16
