Разводка гибких трубопроводов (платик) в сборке в Solidworks
Киев
Там, вообще-то три варианта -труба, кабель и гибкая трубка, смотри внимательнее.
Для начала неплохо бы указывать, что SW 2007. Версия довольно древняя, но там гибкие трубопроводы тоже, насколько я помню были. Провода точно были. А можно скрин с панелью routing?
Вообще-то панель разнесения сборки не имеет никакого отношения к модулю Маршрут. В Настройки-Добавления он вообще включен?
Судя по скриншоту модуль routing вообще не установлен. Надо бы его сначала установить и подключить, а потом уже разбираться будем.
Проблема с условным отображением резьбы на сборке в solidworks, помогите. | jeniabell | SolidWorks | 17 | 18.08.2016 20:05 |
Как в SolidWorks в сборке при сечении выбрать какие детали не сечь. | Pozia | SolidWorks | 4 | 10.01.2012 20:34 |
Отсечь деталь в сборке SolidWorks | jumanje | SolidWorks | 1 | 14.09.2011 15:43 |
SolidWorks 2009 Разделение детали в сборке | voshod2003 | SolidWorks | 12 | 03.08.2010 00:06 |
Как в solidworks на сборке начертить трубку по 3д сплайму? | jeniabell | SolidWorks | 2 | 09.11.2007 08:12 |
