как определить расчетный индекс изоляции воздушного шума Rw
Добрый день.
Надо сделать расчет нескольких стен: монолит 200мм, кирпич 250мм и пеноблок 200мм ниже приведен пример расчета из СП 23-103-2003 Вопрос глуп, но все же И что делать с этим расчетом, какую брать цифру, что бы сравнивать с требуемыми |
если я правильно понимаю, вам надо изучить п.2.1 и Пример 1 СП и далее,
а вообще я пользуюсь (и не только я) формулой (8) из п.3.3 ![]() == на мой взгляд - этот метод более подходящий впрочем, смотря какая у вас задача стоит пс. и не надо считать, что вопрос глуп, вопрос очень даже интересный, а СП этот написан так, что пока не перечитаешь на 25 раз и не запомнишь - не поймешь http://dwg.ru/dnl/10223 |
может быть вы студент и вам надо посчитать по умному может быть в вашем городе экспертиза придирается к упрощенности формулы (8) а может быть, с учетом п.3.4., вполне можно посчитать и по формуле (8) |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
подскажите, пожалуйста.
разобрался как определять Rw. понял как определять Lw... разобрался, каким образом определять частотную характеристику изоляции воздушного шума однослойной плоской ограждающей конструкции (п.3.2. СП 23-103-2003) но КАК определить частотную характеристику приведенного уровня ударного шума для конкретной конструкции? не нашел я методики в этом сп...
хочу всё знать понимать |
встречный вопрос: а зачем она вам? |
Екатеринбург
по вышеуказанному СП данная величина нормируется...
и не зря же в этом СП есть пункт 2.2... где определяется Lnw по известной (кто бы знал, откуда известной) частотной характеристике приведенного уровня ударного шума... боюсь, заставят считать и ее. вот и задаюсь этим вопросом.
не исключено что это нормативный глюк, например имеющий корни в том что известна методика как полученную в испытательной лаборатории частотную характеристику привести к нормируемому показателю |
Екатеринбург
да. но по частотной характеристике определяется L и сравнивается с нормативной нормируемой...
в общем, я не архитектор, и разбираюсь с этим всего пару дней, но вроде не дурак. но не понимаю, фразу: "п.2.2 СП 23-103-2003 Индекс приведенного уровня ударного шума Lnw для перекрытия с известной частотной характеристикой приведенного уровня ударного шума (откуда она известна?!?) определяется путем сопоставления этой частотной характеристики с оценочной кривой ..."
Звукоизоляция межквартирного жб перекрытия. | ann2000 | Железобетонные конструкции | 12 | 20.06.2015 11:55 |
Мой ВКашник ушел в отпуск, помогите определить расчетный расход... | начгруппы | Разное | 18 | 05.07.2009 11:59 |
