плоская рама в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > плоская рама в скаде
Непрочитано 13.01.2012, 21:02 #1
Soba
проблема такая: рассчитал раму, в графическом анализе на эпюре (ветровая нагрузка - загружение 6) в крайнем ригеле момент переходит через ноль. с чем это может быть связано?
Тип файла: zip рама2.zip (1.7 Кб, 193 просмотров)
Непрочитано 13.01.2012, 22:15
Mak.S
конструктор КМД
дайте расчетную схему. скад лень ставить
Mak.S вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 16:39
Португалец
Structure engineer
All World
У вас рама с шарнирным опиранием, так что похоже, где-то ноль, где-то много. Если сделаете жесткие опоры на фундаменты - будут более равномерные моменты. А вы часом, ветер не забыли на шаг рам умножить? И загружения "снег" и "ветер" разве взаимоисключающие?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 03.02.2012, 15:33
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
1. Ошибка в задании нагрузок: а)Все постоянные нагрузки надо делать в одном загружении. б) Снеговую нагрузку разделить на 2 нагрузки "снег с левого ската" и "снег с правого ската" и сделать их объединяющими в РСУ. в) Где нагрузка ветер слева?
2. Где вообще шарниры и жесткие вставки в моделе? Базы колонн жестко надо закрепить а ригель шарнирно на колонны, + шарнир на центральной колонне если схема по разрезному типу идет.
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 12:16
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Забавно. а с какого перепугу? у Вас для всех постоянных нагрузок коэффициенты надежности по нагрузке одинаковые?
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 13:21
Proekt@nt
на раму прикладываешь просто уже расчетные нагрузки которые умножены на все коэфициенты. Вот и все дела. А зачем миллион загружений создавать от постоянных нагрузок?
Непрочитано 04.02.2012, 13:24
Дрюха
Инженер-конструктор
Для того, чтобы создать сочетание нормативных нагрузок для просмотра прогибов, Вам будет необходимо вычислять усредненный коэффициент по нагрузке.
Offtop: Не спорю, Ваш вариант жизнеспособен вполне
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.02.2012, 13:28
Proekt@nt
именно так я и делаю))) привычка
Непрочитано 12.11.2014, 15:46
TipaVoffka
Разбираюсь с расчетом внецентренно-сжатой колонны. В СНИПе II-23-81 есть формула расчета на прочность внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов (п.5,25*). В этой формуле используются усилия из 2-х плоскостей (в плоскости рамы и из плоскости рамы).Я построил в Scad плоскую раму (задал связи, шарниры, жесткости, приложил сочетания нагрузок).
Возможно ли пользуясь данными из "плоской рамы" сделать расчет на прочность внецентренно-сжатой колонны по той формуле? Или надо было строить раму в системе общего вида?
Кто-нибудь что-нибудь знает об этом?
TipaVoffka вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 11:35
Leonid555
Сообщение от TipaVoffka Посмотреть сообщение
Вы либо пространственную схему задавайте - трехмерную расчетную модель всего здания делайте. Либо по-старинке - две плоские рамы делайте. Ведь ваша колонна на самом то деле участвует в работе не только одной рамы, а двух - одна рама поперек здания, другая - вдоль здания. Рамы могут быть и многопролетные. И что в этом для вас такого нового? Небось преподы студентам об этом еще в универе плешь проедают, а до вас вот никак не доходит!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 11:52
4teenz
Тленинград
А цель расчёта какова в принципе? Расчётный эксперимент? Можно по-разному делать РСУ - вставлять просчитанные расчётные, фрагментировать нагрузки как угодно, вводить коэфф. перехода, даже динамику и сейсмику задавать. Если есть понимание что хотим выяснить.
Болею за красивый футбол
4teenz вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 12:30
TipaVoffka
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
Я просто учусь работать в скаде. Меня ввели в заблуждение. Сказали что в плоской раме можно как-то приложить нагрузки, чтобы получились усилия в двух плоскостях (не строя трехмерную модель). Я начал читать литературу по скаду и понял что так нельзя. Поэтому и начал спрашивать (думал, может не так понял чего?).
Непрочитано 12.12.2014, 15:50
4teenz
Тленинград
Вофка там читать особо нечего - сделал плоскую раму - скопировал её по Y например - ввёл плиты в виде пластин и перекрытий - и работай с пространственной задачей. В настройках признак задачи меняешь, тип КЭ - меняешь для пространственной задачи, нагрузки - на плоскость кладёшь, и - вперёд, к расчёту небоскрёбов) gradience of perfection - at summary of our knowleges.
4teenz вне форума
Стальная рама, крепь горной выработки, моделирование круглой рамы Tyhig SCAD 22 28.10.2016 17:24
Помогите студенту Стат расчет поперечной рамы(металл). Сопряжение ригеля с колонной жесткое(тип схемы- плоская рама). SERKOR SCAD 19 27.06.2013 11:53
Scad. Плоская рама. Вопрос по наложению связей. Сеченов SCAD 3 03.02.2011 17:58
Плоская рама в СКАДе Torero SCAD 5 28.09.2006 09:43
