Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Скорость интернета на разных компьютерах различная не могу понять причину?
Непрочитано 14.01.2012, 17:36 #1
dextron3
проектировшик
СССР
К помещению подходит сетевой кабель с интернетом скорость 5МБит, на всех компьютерах скорость показывает 1.5МБит, включая ноутбук, установлена Windows XP SP3, что только не делал, приходит мастер на его ноутбуке тот же ХР стоит у него скорость показывает 5МБит,
проверяли одни и теже фильмы и файлы качать все скорости реальные, не знаю что делать, куда скорость девается, какая программа это тормозит?
из антивирусов только касперский стоит но если его отключить то скорость таже
проблема (((((
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 14.01.2012, 17:53
Тип соединения какой?
Что показывает тест реальной скорости на компьютере мастера?
BM60
Где-то
dextron3, о брандмауэрах слышал? Топология сети какая? Перепиши вопрос внятнее или пусть твой сисадмин поработает (провайдеру напиши)
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 18:07
dextron3
проектировшик
СССР
Рельная скосроть которую я указал
у человека с нотубуком 4.7МБит
у наших компов 1.3МБИт
Брэндмауры отключены у меня
мастер ушел, а я остался у корыта, он мне сказал что типа сетевые не тянут как может 100МБит ные карты не тянуть на 3 компах и 2х ноутбуков, также сказал семерку виндовс установить
Сначало было PPTP
Потом подключаюсь на L2TP
у мастера с 2.7 выросла почти на 5
у меня как было так и осталось
роутер не причем
Интернет БИЛАЙн ДОМАШНИЙ
короче сказали дело в компах, я сам неплохо в компах понимаю но знать бы причину
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 18:40
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Мастер от пчелайна?
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 18:51
dextron3
проектировшик
СССР
Солидворкер, нет он как не зависимый ИП но работает на билайн, но он вроде сделал все правильно, ноутбук водителя подключали
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.01.2012, 20:35
Serge Krasnikov
вполне даже могут, там в настройках адаптера есть вкладка "дополнительно" там можно настроить так, что адаптер больше 10 Мб выдавать не будет, естественно роутер это подключение по другому будет обслуживать.
Многое может зависть от того сколько свичей до роутера стоит, короче надА смотреть... гадать можно о многом...
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2012, 21:39
dextron3
проектировшик
СССР
Serge Krasnikov, говори что тебя интересует логи, драйвера, железо, скину инфу, самому интересна такая подляна получается, и не могу причину понять, может с голой виндой попробывать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 08:49
Serge Krasnikov
Нужно сеть смотреть, своими глазами увидеть, а так лечение по фотокарточке получается
Можно, по крайней мене настройки сетевых карточек по умолчанию будут, с точки зрения производителей этих карточек это оптимально.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2012, 09:04
dextron3
проектировшик
СССР
Serge Krasnikov, вчера еще наткунлся на форуме что роутеры специально занижают скорость именно билайновскую, по сути у меня всегда подключено через роутер и скорость еще меньше чем напрямую, вот она:
[IMG]http://s002.***********/i197/1201/9e/6668bd13a3fct.jpg[/IMG]
а вот Зуксель Кенетик хвалят что он дает нормальноую скорость и не режит, у меня щас роутер DIR 100
Просто я сомневаюсь что может резать скорость в винде
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.01.2012, 09:21
Serge Krasnikov
А что роутеры научились различать провайдеров , по моему им все равно
Если ты в это время один то где-то не очень корректно настроено оборудование, а вообще-то поищи информацию как роутеры или свичи распределяют пакеты по каналам может быть понятней станет, что каждый роутер или свич по мере прохождения информации через него снижает скорость
"Геометрически изменяемая система" в Лире, не могу понять причину возникновения. Stroy Лира / Лира-САПР 15 24.11.2012 02:21
Не могу понять причину скорость была по сети 100, а теперь 10Мбит/с, что случилось с windows? dextron3 Прочее. Программное обеспечение 28 26.03.2011 18:33
