Армирование в постпроцессорах СКАДа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование в постпроцессорах СКАДа
Непрочитано 16.01.2012, 19:43 #1
Xenser
инженер
Вопрос, наверное глупый, но сегодня не смог разобраться..
Рама в скаде. 2 пролета по 6 метров. На ригель приложены нагрузки по 10 т через 1.5 метра и еще по центру ригеля 60т. Сечение ригеля 800х300. Скад подбирает мне арматуру нижнюю 3 диаметра 56... И не ругается... А я почему-то думал, что он мне сразу красным покрасит ригель.. даже не обратил внимания. Потом все-таки показалось, что балка тут как минимум 1200 высотой просится - проверил в арбате и только тут заметил, как мне ее скад заармировал...
Вопрос собственно в чем - СКАД не высвечивает красным непроходящие сечения? Еслиб я 500 тонн по центру приложил - он бы мне поставил 3 диаметра 156 что ли?
Непрочитано 17.01.2012, 12:06
Nigik
Ирпень
А по каким нормам это скад подбирает арматуру 56го диаметра ? Оо
Nigik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2012, 12:22
Xenser
инженер
Это я условно сказал про 56 диаметр. Конкретно например выдает что нужно в сечение по ширине 300 мм запихать 6 диметров 36 - и рисует их еще прям в один рядочек так красиво. А минимальные расстояния между стержнями не соблюдаются..
Xenser вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 15:05
Krolik
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
И Скад условно показал ближайшие диаметры к подобранным площадям стержней. Конструировать - это ваше дело. И спаривать можно стержни, и пучком ставить, и в пару рядов, не забыв о центре тяжести арматуры. Оцените результат. А без задачи в студию и отвечать можно условно. По прочности результат или с учетом трещиностойкости тоже ? Думаю по прочности вы бы получили стержней меньше. А если у вас косой изгиб, то и количеством стержней в углу могли бы поиграть с пользой. А если бы поигрались диаметром для режима трещиностойкость, то и результаты подбора могли бы уменьшить. Условный вопрос и условный ответ про все сразу и ни о чем конкретно. Добавлю, при чистом изгибе, и ваш вопрос наверное глупый, но о ц.т. арматуры все же не забывайте.
Красный цвет вы тоже можете получить, если сечение не проходит по какому-то из рачетных факторов, где армирование уже не влияет, либо превышен максимальный процент армирования в сечении, а его вы можете задавать сами.
Кролики-это не только ценный мех...
Последний раз редактировалось Krolik, 17.01.2012 в 16:09. Причина: Добавил
Krolik вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам asd Железобетонные конструкции 2 09.08.2009 11:15
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
