Ищу чертеж Стройгенплана опоры воздушных линий электропередач 500кв
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертеж Стройгенплана опоры воздушных линий электропередач 500кв
Непрочитано 18.01.2012, 00:13 #1
Evg-it
Делаю диплом, сроки поджимают, и при этом ни где не могу найти примера стройгенплана для строительства переходной опоры ЛЭП (металлическая)
Тема диплома: "переходная плоско-шарнирная опора 500кв через реку Аму-Дарья", хотелось бы найти пример организации стройгенплана для опор воздушных линий электропередач,
поднимаемых методом падающей стрелы, при укрупнённой сборке.
Буду благодарен за любой предоставленный пример стройгенплана по новому строительству металлических опор ВЛЭП.
Тип файла: pdf Diplom.pdf (793.8 Кб, 444 просмотров)
Последний раз редактировалось Evg-it, 18.01.2012 в 03:34.
Непрочитано 18.01.2012, 10:10
Tyhig
Ранее с 1995 до 2008 года на линейные объекты ?скорее всего? делался ПОС с стройгенпланом.
Теперь в 2008 году ввели новое постановление правительства РФ №87, которое даже фазы/этапы проектирования изменило. Теперь в составе !ПД! для линейных объектов делается ПОС, но не стройгенпланом, а с планом полосы отвода.
Этот план полосы отвода по сути раньше назывался "Генеральный план".
Т. е. технология такая:
от сектора генплана берём готовый ППО;
на нём стираем то что в ПОСе не нужно (содержание ППО в ПОСе регламентируется постановлением);
и делаем то что нужно.
У меня пример есть но я не дам. Думайте своими силами, вам голова дана не только для того, чтобы в неё кушать.
Попробуйте, выложите, я расскажу чего не хватает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 18:07
Evg-it
Да объект линейный, но моё задание - это одна опора, и кафедра требует стройгенплан. Спорить с ними нет смысла, и если им нужен стройгенплан, я его сделаю.
Просто если кто-нибудь выложил бы пример, было бы это сделать проще, при обучении на ПГСе мы делали курсовики со сторойгенпланами, но они были для зданий.
С таким объектом как опора ЛЭП я столкнулся впервые, по этому возникает много вопросов , что и как делать, а консультант-преподаватель у меня аспирант, закончивший ВУЗ не так давно...
Evg-it вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:02
Tyhig
Сообщение от Evg-it Посмотреть сообщение
вы друг друга не поняли.
Хм... А какая разница по сравнению со зданиями, если оставить в стороне постановление и его содержание ?
В ЛЭПах делается длинющий ППО (который большей частью просто копирует ППО генплана) + стройгенпланы всех строительных баз (которые переносятся через каждые 500-3000 м).
Если стройгенплан 1 опоры, то это скорее стадия ППР наверное... Там содержание уже другое...
см. МДС на содержание ППРа + РД 11-06-2007 + МДС на состав ТК .
Но тогда это много схем или ТК делать... В них много рисунков. Котлованы, фундаменты, раскладка материалов, монтаж опоры, подвеска проводов и тросов, натяжка их...
На всё нужны ТК или привязанные ТТК...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:51
Сорокин
Генплан опоры - это действительно несерьезно.
Как любое сооружение эта опора имеет основание (фундамент). Согласно приложению Б СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений " в раб. чертежах КЖ этой опоры (в общих данных) приводят "выкопировку из генплана с нанесенными осями сооружения, положением инженерно-геологических выработок (скважин, шурфов, точек зондирования и др.), линий инженерно-геологических разрезов; абсолютная отметка 0.000."
Для одной опоры эта "выкопировка" - это фрагмент плана трассы ЛЭП.
Из вопроса непонятно, что же требуется в дипломе. Может и что-то типа ПОС нужно, тогда там действительно "стройгенплан".
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 18.01.2012 в 21:28.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 22:11
Evg-it
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Генплана опоры - это действительно несерьезно.
В дипломе не требуется разработка проекта, как для рабочей документации для строительства, диплом - это скорее презентация в которой освещаются основные моменты, которые необходимо указать в соответствии с заданием.
В разделе "Организационно-технологическая часть" мне необходимо разработать следующие стадии:
1. Определение монтажных характеристик элементов - (с этим проблем нет)
2. Подсчет объемов работ - (с этим проблем нет)
3. Подсчет требуемых материалов и техники - (с этим проблем нет)
4. Подсчет трудоемкостей - (с этим проблем нет)
5. Монтаж конструкций - в графической части показывается технологическая карта (с этим проблем нет)
6. Проектирование строительного генерального плана - тут наибольший вопрос для меня это сети (водоснабжение, электричество) и объёмы стройплощадки (какие расстояния должны быть от места монтажа и складов, до ограждения) также не совсем понятно, как организовать водоснабжение при отсутствии водопроводной сети. Дело в том, что река поблизости есть, но для бетона и тем более как питьевую её использовать нельзя. Еще нет электричества. Следовательно воду придется завозить, а для дизельгенератора нужен запас топлива. Как я прикидываю, получается полщадка длиной около 200 м и шириной около 40-50 м. Но с другой стороны, при монтаже методом падающей стрелы самый длинный ход трактора составляет 900 м + 325 м между тракторами. Может ли какой-то процесс выходить за пределы ограждённой территории стройплощадки или придётся делать площадку в виде "кишки" длиной в 1300х50 м?
P.S. Ну а по поводу "Генплана опоры - это действительно несерьезно." тут можно еще добавить, что архитекторы с меня потребовали план и разрез опоры с обозначениями балок (по примеру зданий) до сих пор думаю как бы показать такой план с "балками" если разрезать обычную секцию - не информативно, траверсу ..? Наверно придётся все же делать наверху красную лампочку в стиле Барокко
Последний раз редактировалось Evg-it, 18.01.2012 в 22:29.
Evg-it вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 22:44
Сорокин
Рекомендую посмотреть позиции 51 и 52 здесь
http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=leftmenu1&id=28
Но мне кажется, что всё несколько усложнено. Это сооружение на линейном объекте. У каждой опоры стройплощадка и оградение? Не приходилось такого видеть. Обычно их доставляют на трассу блоками и они лежат по трассе, дожидаются своей очереди.
Может это какая-то уникальная опора?
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 18.01.2012 в 23:06.
Сорокин вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2012, 23:36
Evg-it
Сама опора достаточно уникальна тем, что она плоско-шарнирная, но суть не в этом. Есть вещи, с которыми преподаватели работают много лет (я имею ввиду здания), и иногда проще сделать так, как они привыкли. Иначе придется долго и упорно доказывать своё мнение, и не факт что кто-то захочет его слушать, при этом я рискую вовремя не получить подпись за нужный мне раздел, и соответственно не получить и самого диплома.
Спасибо, это полезная информация для разработки СГП.
Но посмотреть хоть один пример реализации стройгенплана на опору лэп было бы интересно. Скорее всего такой чертеж можно встретить только у людей, столкнувшихся с таким же заданием на дипломе...
Evg-it вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 10:13
Tyhig
Ограждать необходимо:
строительную базу в целях охраны 2метровым ограждением
опасную зону при монтаже опоры - сигнальным ограждением
выемки - сигнальным ограждением с освещением в ночное время вблизи населённых пунктов
Запас материалов, воды и топлива хранится и пополняется на каждой строительной базе.
Ежесменный/ежесуточный запасы хранятся у каждой опоры которую монтируют в эту смену.
По трассе пускается вагончик с обогревом (+умывальник+туалет+дизельгенератор+резервуар с водой) для рабочих
Ночью в вагончике сидит охранник и к нему сдвигается вся техника.
Существуют прицепы-резервуары с обогревающей системой внутри и утеплителем по периметру резервуара от 6 до 30 м3.
Заправка машин осуществляется на временной площадке с твёрдым покрытием со сбором топлива при проливе в ёмкость.
Всё это вместе я называю "фронт работ". Но другие могут называть по другому.
Вдоль ЛЭП обычно в лесу/тайге делается временная дорога для строительства. По заданию заказчика иногда она остаётся и на период эксплуатации. при этом сами заказчики не любят её оставлять, т.к. у них есть вездеходы и им их обычно хватает на натягивание проводов и т.п. Тогда дорога сносится после использования.
Методов поднятия опор много - штук 5 наверное...
Подъём при помощи стрелы также есть.
При этом трактор старается даже для поворотных анкерных опор идти вдоль полосы отвода/краткосрочной аренды. При этом возникает дополнительная косая нагрузка на шарниры опоры.
Для каждой опоры имеется площадка уширения полосы отвода в месте монтажа.
Площадь площадки регламентируется "не больше" новыми нормами на отвод... Не помню как они называются.
По осям трассы делается разбивочная сеть и закрепляется временными пунктами и реперами. см. посоюие к СНиП "геодезические работы в стр-ве".
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 12:07
st2008
Алматы
Посмотрите тут...
st2008 вне форума
Опоры ЛЭП. Ищу сборочный чертеж на стойку СВ 110-5 mt313 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 26.03.2018 21:39
Ищу чертеж опоры СВ95-3в SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 00:32
Унифицированные деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35-150 кВ Alex_V_Smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2010 16:45
Ищу чертеж многоэтажного дома (необязателно жилого) Dellow Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 08.10.2009 12:11
Ищу Поперечный чертеж железной дороги в месте с линий электрификации emriss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2009 10:48
