Огромные сдвигающие силы и моменты в основании ростверка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Огромные сдвигающие силы и моменты в основании ростверка.
Непрочитано 19.01.2012, 02:11 #1
bloodstone
Добрый вечер, друзья! Ситуация следущая: посчитал обычную схему монолитный железобетонный каркас. Если делать пол по грунту, то всё нормально! сдвигающие силы и моменты в закреплениях схемы получаются нормальные около 6-7т, плюс небольшой момент 4-5тм. Убрал пол по грунту, добавил плиту первого этажа в расчётную схему. Сдвигающие усилия взлетели до 22-25т в обестороны + бешенные моменты. Фундамент будет свайным. Как с этим бороться ? Никто не сталкивался? Схему прилагаю и тут и ту в txt.
Тип файла: rar LData.rar (552.1 Кб, 157 просмотров)
Непрочитано 19.01.2012, 09:25
di12
Сообщение от bloodstone Посмотреть сообщение
1. добавьте вертикальные устои (диафрагмы жесткости)
2. ?замоделировать основание? если убрать 100% закрепление по х,у (в опоре) и ввести податливые связи, то эти поперечные силы перераспределятся.
Вы не просто убрали пол, а добавили доп. этаж, а это уже совсем другая песня.
Последний раз редактировалось di12, 19.01.2012 в 11:47.
di12 вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 09:35
Profan
И при чем тут вообще пол?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2012, 13:43
bloodstone
di12, идея хороша! спасибо! Но у меня же всё монолит, поэтому ростверк нужно считать жесткой заделкой, мне кажется.
profan, пол при том, что если его добавить, то получаются большие сдвигающие усилия, это всё в схеме.
bloodstone вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 14:00
di12
Боюсь Вы не совсем поняли мою идею: колонны защемлены в ростверке - это без вопросов. Но сейчас нижний узел у Вас неподвижный - следовательно "притягивает" к себе усилия. попробуйте задать основание в вашей схеме (плита С1, С2) и сами все увидите.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 00:58
bloodstone
Да, сдвигающие силы упали примерно в 3 раза!!! Спасибо Но всё равно оптимально отметку верха ростверка принимать не менее -1м от низа плиты перекрытия! В подтверждение выкладываю небольшое исследование жесткой рамы. длина колонн на схеме соответственно 0;0.2;0.5;1;2;4м. Видим как изменяются сдвигающие усилия. А ещё лучше первый этаж сделать шарнирное опирание, тогда можно принять любую высоту.
ID:	73461  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73462  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73463  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar схема.rar (49.7 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 24.01.2012, 01:50
DEM
YngIngKllr
bloodstone
А причем тут ростверки и пол то???
Если уж делать то фундаментную плиту на свайном основании...
Да и узел стыка ростверка и колонны по сути может быть на любой отметке...
Вообще фигня какая то...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 02:44
bloodstone
На плиту свай надо много. А пол тут при том, что если его добавить и тут же сделать ростверк, то возникают большие сдвигающие усилия, что видно из схем!
Непрочитано 24.01.2012, 03:46
DEM
YngIngKllr
bloodstone
Да с какого перепугу ты полы то включаешь в схему...
Блин самоделкины, найдите себе главспецов нормальных....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 05:40
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
по поводу полов по грунту вспомнилось
в зданиях с подвалами (блоки ФБС) вроде даже запрещалось выполнять обратную засыпку пока не выполнены полы по грунту в подвалах
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 10:32
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Это фантастика сынок.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:16
di12
это реальность, подтверждаемая каждый год огромным количеством аварий: стены подвалов проектируются по балочной схеме (в основном), при выполнении обратной засыпки до исполнения диска перекрытия стена работает как консоль (со всеми вытекающими).
Автору темы определится: "пол подвала" - это
1) монолитная плита, являющаяся частью каркаса - тогда справедлива расчетная схема из топика #1,
2) пол по грунту, тогда схема из топика #1 не имеет ничего общего с реальной схемой работы каркаса
di12 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:36
DEM
YngIngKllr
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
Покажи мне фото подобной аварии.....
Ты думаешь если сперва засыпать изнутри а потом снаружи то давление на стены будет меньше?
Так вот усилия в стенах будут практически идентичные, с той лишь разницей, что будут направлены в другую сторону...
Попробуй сделай эпюру давления на стены подвала как изнутри так и снаружи....
Не забывай что в данном случае здание бесподвальное, а так же то что обыкновенные полы никогда не вводят в расчетную схему...
Не надо путать полы с жестким диском перекрытия....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:45
Poreth
Реально очень хотелось бы услышать как именно полы влияют на усилия в плитном ростверке или монолитной фундаментной плите!
Схем две - обе без плиты фундаментной. Или она 20см толщиной? Или это пол толщиной 20см добавлен во 2 схеме, а палочки это сваи? Или палочки это что-то еще. Или это колонны которые будут опираться на ростверки со сваями?
Схему не понял вашпе
Последний раз редактировалось Poreth, 24.01.2012 в 14:57.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 14:58
di12
Читайте внимательно и не путайте молодых коллег.
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
В том то и дело, что никак.
Бывает иногда шаманство: существующий фундамент не проходит по краевому давлению: пишешь что часть поперечной силы воспринимает на себя монолитный пол (пол армируешь, делаешь приспособу на колонне и т.д.) Но это имеет смысл лишь в экстренных случаях. В начальном проектировании надо все передавать на фундамент
di12 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 15:14
Antoniо
Если монолитный ж/б пол имеет толщину сопоставимую с перекрытием (например 150-200мм), то он является жестким и неподвижным в плане диском (распоркой), шарнирно соединенным с колоннами. В таком случае логично в уровне пола ограничивать перемещение колонн в плане.
Можно ли это не учитывать в расчете? Ведь усилия в колоннах могут существенно поменяться.
Antoniо вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 15:23
di12
В этом случае наблюдаю следующие проблеммы:
- податливость узла будет значительной: пол не анкерится в колонну, возможны зазоры при выполнении и т.д.
- расчетный случай на период строительства: пол подвала возможно будет устраиваться после возведения каркаса (а то и после нагружения - полы по этажам перегородки стройматериал и т.д.)
В любом случае, для участия пола в расчете необходимо разработка узла примыкания пола. Не забываем, что в полах утраиваются Д.Ш. расположение которых мало кто показывает на чертежах.
di12 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 15:39
Antoniо
Согласный: обдуманно и акуратно, учитывая все, что вы сказали, но все же пол учитывать в расчетной модели нужно, как вполне вероятный расчетный случай. Можно рассчитать два варианта: с полом и без, и выбрать наихудший.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 16:26
bloodstone
DEM, я понимаю, что вы, судя по всему, опытный человек в строительстве, НО не надо наезжать на молодых проектировщиков, вспомните себя, я уверен, что у всех были какие-то странные идеи вначале!! Поэтому, если хотите помочь - помогайте, если нет, то не надо писать, что всё это чушь и т.д. просто не читайте, никто не заставляет.
Подвала у здания нет, то есть нижняя плита в схеме 2 является полом первого этажа, она жестко сопряжена с колоннами. Колонны уходят вниз дальше плиты на 1м, где они жестко закреплены по всем направлениям, типа пришли в ростверк. В этих закреплениях и возникают сдвигающие усилия.
Чтобы они не возникали нужно, как сказал, di12, не просто жестко крепить ростверки по всем направлениям, а задать модель грунта плите через коэффиценты C1, C2. А также сделать отметку низа ростверка не менее -1.000 как видно из рисунков выше.
Непрочитано 24.01.2012, 18:00
DEM
YngIngKllr
Такие идеи которые предлагаете вы и di12 должны пресекаться главспецом, который сидит в вашей конторе...
di12 если полы по грунту в подвале, то как они вообще влияют на стены подвала...
1-е расскажи мне пожалуйста и покажи хоть одно фото подобной аварии....
2-е покажи мне как в расчетной схеме стены подвала у тебя учитываются полы по грунту.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Лента на упругом основании. Большие моменты. Куртан Расчетные программы 8 25.03.2010 10:58
Моменты от перекрытий при расчете ленточного ростверка. Учитывать? nevada Основания и фундаменты 3 27.10.2009 14:41
силы и моменты на обрезе фундамента в scad SmeaNi SCAD 5 22.10.2009 17:52
Моменты и силы в плите rualex Расчетные программы 1 03.07.2008 08:49
