момент в шарнирной опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > момент в шарнирной опоре
Непрочитано 19.01.2012, 17:49 #1
Abzorbo
Киев
Непонятен возникающий момент в шарнирной опоре.
Перекрытие монолитное по стальным балкам
Схема и скрин во вложении
Тип файла: rar 1.rar (433.9 Кб, 118 просмотров)
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 20.01.2012, 08:24
A-n-d-r-e-y
инженер
Видимо использование жестких вставок превращает свободно опертую балку в "портальную раму" с абсолютно жесткими стойками, в узлах которой и возникает момент M = N*Lж.вст.
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 10:40
di12
кстати у Вас ГИС
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 20/01/2012
Version: 9.6, Processor date: 14/06/2011
Computer: GenuineIntel 3.07GHz, RAM: 3326 MB
Open specifications for Multi-Processing
10:29 65_ Фиксированная память - 1199 МБ, виртуальная память - 1199 МБ.
10:30 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LDATA\перекр_смирнова(без оп_сост1).TXT
10:30 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
10:30 10_ Формирование форматов данных.
10:30 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
10:30 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
10:30 98_ Из системы уравнений исключено 737 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-0. UY-0. UZ-737.
10:30 562_ Перенумерация в схеме
10:30 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.6\LWORK\перекр_смирнова(без оп_сост1)#00.перекр_смирнова(без оп_сост1)
10:30 523_ Постpоение гpафа матpицы.
10:30 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 2.
10:30 180_ Упорядочение матрицы жесткости методом 1.
10:30 101_ Определение вpемени факторизации супеpэлемента 2000.
10:30 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
- поpядок системы уpавнений 5617
- шиpина ленты 5524
- количество элементов 1264
- количество узлов 1097
- количество загpужений 1
- плотность матpицы 3%
- количество супеpузлов 0
- дисковая память : 2.539 M
10:30 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
1. Дисковая память : 2.659 M
фоpматы данных 0.000 M
матpица жесткости основной схемы 2.539 M
матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M
динамика (f04) 0.000 M
пеpемещения (f07) 0.043 M
усилия (f08) 0.078 M
pеакции (f09) 0.000 M
pасчетные сочетания (f10) 0.000 M
2. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 0.01 мин.
Гаусс 0.01 мин.
динамика 0.00 мин.
pасчетные сочетания 0.00 мин.
устойчивость 0.00 мин.
10:30 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
10:30 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 1 мин.
10:30 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1040, ТИП СВЯЗИ 4.
10:30 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 1062, ТИП СВЯЗИ 4.
10:30 39_ Контроль решения основной схемы.
10:30 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
10:30 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0.0 0.0 5.333+1 2.538-3 2.250-3 0.0
10:30 580_ Вычисление перемещений в основной схеме.
10:30 268_ Загружение. Работа внешних сил. Максимальные перемещения и повороты.
1- 3.668-1 -2.582-2 -6.772+1
10:30 269_ Обратите внинание на максимальные значения перемещений и поворотов.
10:30 48_ Вывод перемещений.
10:30 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
10:30 73_ Вывод усилий.
10:30 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 0.08 мин.
di12 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2012, 11:59
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
разобрался в вопросе!
нужно было уйти от усилия N, которое, как правильно указал A-n-d-r-e-y, возникало от жёстких вставок
Time and time again
Abzorbo вне форума
Непрочитано 20.01.2012, 12:23
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Убрать момент на опоре можно введением шарниров.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Изгибающий момент в фасонке связи при болтовом соединении AV2000 Металлические конструкции 93 17.03.2023 11:17
Расчет ферм по шарнирной схеме. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 37 09.09.2015 15:51
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
